有关分层纹理的详细信息,请参见分层纹理。
在“创建”(Create)选项卡中找到此纹理。
指定在计算分层纹理的结果颜色和 Alpha 的过程中,是否应该考虑层。如果禁用,就好像层不存在一样。如果需要隔离特定层以查看它本身的外观时,请使用该选项。
用于确定“Alpha”是否应该像其他 2D 纹理(如“文件”(File)纹理)一样,是“输出颜色”(Out Color)的亮度。
指定在硬件着色模式(而不是硬件纹理模式)下时,哪些颜色对象在视图中使用该纹理显示。
使用“分层纹理”(Layered Texture)的“属性编辑器”(Attribute Editor)中的“纹理融合”(Texture Blend)属性,可以将层与其下的内容融合。“融合模式”(Blend Mode)指定选定层如何与其下的内容融合。下面列出了融合模式。
编辑或绘制每个像素以使其成为结果颜色。这是默认设置。(处理位映射或索引颜色图像时,法线模式称为“阈值”(Threshold)。)
会将顶部层像贴花一样应用到下面的层。贴花的形状是由顶部 Alpha 确定的。
在前景 Alpha 的形状中,会剪切背景纹理。
结果与“内部”(In)相反。这就好像是已将前景层的形状从背景 Alpha 中裁切掉一样。
结果颜色是将前景色添加到背景色的结果,就好像通过幻灯机投影到背景上一样。接着会使用前景 Alpha 在背景色上应用结果颜色,以定义结果的不透明度。
结果颜色是从背景色减去前景色。接着会使用前景 Alpha 在背景色上应用结果颜色,以定义结果的不透明度。
查看每个层中的颜色信息,并将底色乘以融合颜色。结果颜色始终是较暗的颜色。任何颜色与黑色相乘会产生黑色。任何颜色与白色相乘会保留该颜色不变。
查看每个层中的颜色信息,然后从底色减去融合颜色或从融合颜色减去底色,具体取决于哪种颜色具有最大的亮度值。与白色融合会反转底色值;与黑色融合不会产生任何改变。
查看每个层中的颜色信息,然后选择底色或融合颜色中较浅的颜色作为结果颜色。会替换比融合颜色暗的像素,比融合颜色亮的像素不会改变。
查看每个层中的颜色信息,然后选择底色或融合颜色中较暗的颜色作为结果颜色。会替换比融合颜色亮的像素,比融合颜色暗的像素不会改变。
使用底色的亮度和色调以及融合颜色的饱和度创建结果颜色。
结果颜色是饱和度降低的背景色,降低的程度与由前景 Alpha 调整的前景色成比例。例如,如果前景色为红色,则产生的颜色为包含不饱和红色的背景色。
使用底色的色调和饱和度以及融合颜色的亮度创建结果颜色。该模式会创建与“颜色”(Color)模式相反的效果。
在此模式下,将基于活动的逐顶点颜色和 Alpha 值 (CPV) 按每个组件 (RGBA) 融合层。
选择此模式将断开 CPV 组件与指定材质上的颜色通道的连接。因此,将忽略“网格显示 > 材质融合设置”(Mesh Display > Material Blend Setting)和“网格显示 > 对材质通道上色”(Mesh Display > Color Material Channel)设置。
