布局 UV 选项(Layout UVs options)
使用这些选项可设置从 UV 编辑器中的“修改”(Modify)菜单选择“布局”(Layout)> 时发生的情况。
注: 尝试排布时,具有非流形 UV 拓扑的模型可能会返回错误。如果发生这种情况,请在启用“非流形几何体”(Nonmanifold geometry)选项的情况下为对象执行网格清理(Mesh Cleanup),然后再次执行排布。
排布(Layout)
在大多数情况下,默认设置能提供最佳的结果。
方法(Method)
使用该选项可以指定 Maya 用于展开 UV 的方法。根据您选择的“方法”(Method)“展开 UV 选项”(Unfold UVs Option)窗口中会显示不同的选项。从下列方法中选择:
展开 3D(Unfold3D)
(默认)Maya 使用“展开 3D”(Unfold3D)算法。
旧版(Legacy)
Maya 使用旧版展开算法。有关“旧版”(Legacy)选项的详细信息,请参见“旧版”(Legacy)选项
注: 在 Maya 2014 和早期版本中,“旧版”(Legacy)是默认“方法”(Method)
设置
修复非流形几何体(Fix non-manifold geometry)
对网格执行的清理操作。如果此选项处于禁用状态,则 Maya 将改为输出一条警告并提供选项来手动运行“清理”(Cleanup)操作。
注: Unfold3D 布局方法在非流形网格上不会运行。
保压设置
这些设置与如何将选定对象的 UV 壳全部压缩到指定的 UV 空间中相关。
保压分辨率(Packing Resolution)
确定用于将相邻的 UV 壳放置到 UV 空间中的保压栅格的分辨率。值越高,速度就越慢,但如果有大量较小的壳,则会产生更好的效果。默认值为 256。
保压迭代次数(Packing Iterations)
确定保压算法为获得所需结果而尝试的次数。迭代次数越多,速度就越慢,但可以提高精确度。默认值为 1。
多个对象(Multiple Objects)
确定选择多个对象时如何继续操作
紧缩在一起(不重叠) (Pack together (non-overlapping))
(默认)选择了多个对象后,它们会紧缩在一起,就像壳之间没有重叠的单个对象一样。
单独保压(重叠) (Pack Separately (overlapping))
选择了多个对象后,每个对象都单独进行保压。属于不同对象的壳将在 UV 空间中重叠。
壳变换前设置
这些设置在开始保压之前确定 UV 壳的开始位置/方向。
壳前期旋转(Shell Pre-Rotation)
允许壳在发生保压之前旋转。
禁用(Off)
不出现前期旋转。
水平(Horizontal)
在保压之前水平定向 UV 壳(通过其边界框)。
垂直(Vertical)
在保压之前垂直定向 UV 壳(通过其边界框)。
沿 X 对齐到 V (Align X to V)
确定 UV 壳方向,使其在 3D 空间中的 X 轴对齐到 UV 空间中的 V 轴。
沿 Y 对齐到 V (Align Y to V)
确定 UV 壳方向,使其在 3D 空间中的 Y 轴对齐到 UV 空间中的 V 轴。
沿 Z 对齐到 V (Align Z to V)
确定 UV 壳方向,使其在 3D 空间中的 Z 轴对齐到 UV 空间中的 V 轴。
壳前缩放(Shell Pre-Scale)
允许壳在发生保压之前缩放。
禁用(Off)
不出现预缩放。
保留三维比(Preserve 3D Ratios)
缩放 UV 壳以保持其在 3D 空间中的曲面区域。
保留 UV 比(Preserve UV Ratios)
缩放 UV 壳以保持整个 UV 区域。将保持选定壳之间的比率,及其在 UV 空间中的整个原始区域。
壳变换设置
这些设置与如何在保压期间操作变换 UV 壳相关。平移和旋转深受“布局设置”(Layout Settings)的影响,但可以通过具体描绘出最小/最大范围内的可能步长来进一步自定义旋转。
平移壳(Translate shells)旋转壳(Rotate shells)
确定能否在保压过程中移动或旋转 UV 壳。如果只想在不影响保压排列的情况下重缩放/重定向,这些设置非常有用,反之亦然。
旋转步(Rotation Steps)
确定 UV 壳在保压过程中的允许方向。在保压过程中,旋转将从“最小壳旋转”(Minimum Shell Rotation)开始,然后根据需要按旋转步(Rotation Steps)长递增,直到达到“最大壳旋转”(Maximum Shell Rotation)为止。因此,值越小,保压速度就越慢。默认值为 90。
最小壳旋转(Minimum Shell Rotation)
确定 UV 壳在保压过程中的最小允许方向。
最大壳旋转(Maximum Shell Rotation)
确定 UV 壳在保压过程中的最大允许方向。
布局设置
这些设置确定保压算法如何将 UV 壳放置到指定的 UV 空间中。
纹理贴图大小(Texture Map Size)
确定由 UV 空间表示的分辨率以计算像素填充值。
填充单位(Padding Units)
指定测量“壳填充”(Shell Padding)“平铺填充”(Tile Padding)的单位(以像素UV 表示)。
壳填充(Shell Padding)
确定保压时要在 UV 壳之间留出的空间量。如果未看到效果,请启用“平移壳”(Translate shells)
平铺填充(Tile Padding)
确定要在 UV 壳与平铺边缘之间留出的空间量。
壳分布(Shell Distribution)
确定壳放置如何与 UV 平铺关联。
分布(Distribute)
选定壳集将自动分成“平铺 U”(Tiles U)V 值所指定的可用平铺。
壳中心(Shell Centers)
UV 壳布局由每个壳的边界框中心确定。壳被指定给当前包含其边界框中心的平铺。使用“壳中心”(Shell Centers)模式时,必须确保将“紧缩区域”(Packing Region)设置为所需平铺起点的左下角。例如,如果希望壳与“UV 编辑器”(UV Editor)中的整个可见栅格对齐(因此 U 方向和 V 方向为 -1 到 1),则需要将“紧缩区域”(Packing Region)设置为“自定义”(Custom),并将其 UV 范围设置为 -1 到 0。然后,将 U 方向和 V 方向上的平铺数设置为 2。
平铺 U (Tiles U)、V
指定要分布的工作 UV 平铺数。
紧缩区域(Packing Region)
确定平铺空间中 UV 壳紧缩在一起的部分(包括边界)。在 U 方向和 V 方向上压缩多个平铺时,此区域表示 UV 空间中的左下角平铺。
缩放模式(Scale Mode)
通用保压后缩放操作。
禁用(Off)
不进行保压后缩放。
一致(Uniform)
(默认)缩放所有壳,使其全局边界框最适合给定的紧缩区域。U 轴和 V 轴按统一比例缩放。
非均匀(Non-Uniform)
在 U 方向和 V 方向上单独缩放所有壳,使其全局边界框与给定的紧缩区域匹配。这样便可最大程度地利用 UV 平铺的空间,但如果未调整对应的纹理来进行补偿,可能会导致扭曲。
相关主题
