展开 UV 网格是指切割 UV 网格中的接缝,然后沿该接缝展开的过程。
		 展开 UV 网格
- 准备展开 UV 网格。
- 在“UV 编辑器”(UV Editor)中,选择网格上要展开的 UV。
- 在“UV 工具包”(UV Toolkit)中,选择(或者,在菜单栏中选择来自定义选项)。
- 在“展开 UV 选项”(Unfold UVs options)窗口中。特别是:
			 - 如果将“方法”(Method)设置为“Unfold3D”,任何未选定的 UV 均会自动固定。
-  如果将“方法”(Method)设置为“旧版”(Legacy),则仅固定选定 UV。
- 单击“应用并关闭”(Apply and Close)。
- 如果要停止展开操作,请按 Esc 键。
或者,您可以使用
“展开工具”(Unfold Tool)(在
“UV 工具包”(UV Toolkit)中选择,或在菜单栏中选择)以交互方式在要展开的区域上绘制。这仅适用于
Unfold3D
		方法。
		注: 在“工具设置”(Tool Settings)中,可以快速在“展开”(Unfold)与“优化工具”(Optimize Tool)之间切换。
		注: 您可以
固定 UV,防止它们在展开操作期间移动。
