合并组件选项(Merge Components Options)
使用以下选项可设置在选择“编辑网格 > 合并”(Edit Mesh > Merge)时发生的情况。
注: 根据当前选择的类型,“合并组件”(Merge Components)选项会有所变化。
“合并边”(Merge Edges)选项
选择边时可使用以下选项。
合并 UV (Merge UVs)
合并多条边共享的 UV。如果禁用,则系统不会合并 UV,可以独立对其进行操纵和编辑。默认设置为启用。
提示: 如果您的模型通过边合并的任一面上的不同纹理进行贴图,则禁用此选项。
阈值(Threshold)
系统不会合并任何大于此距离的选定边。请谨慎设置该值。如果此值过小,则不合并任何边。如果此值过大,则操作可能合并不需要的选定边。默认值为 0.01。
距离阈值(Threshold distance)
确定在不同的坐标系中两条边之间的阈值距离。
世界空间(World space)
(默认)指定“阈值”(Threshold)的值即为世界空间中两条边之间的距离。
局部空间(Local space)
指定“阈值”(Threshold)的值即为局部空间中两条边之间的距离。
“合并顶点”(Merge Vertices)选项
选择顶点时可使用以下选项。
阈值(Threshold)
系统不会合并任何大于此距离的选定顶点。请谨慎设置该值。如果此值过小,则不合并任何顶点。如果此值过大,则操作可能合并不需要的选定顶点。默认值为 0.01。
始终合并两个顶点(Always merge two vertices)
当选中两个顶点时,会将它们合并,而不考虑“阈值”(Threshold)的值。
相关主题
