使用值覆盖将网络连接到属性
您可以在任何值上创建绝对或相对覆盖,然后将网络连接到覆盖。例如,您可以在颜色属性上创建一个相对覆盖并将纹理连接到此覆盖。
有关绝对或相对覆盖的详细信息,请参见在渲染层中为集合创建覆盖
  1. 选择您的集合并向其添加要创建覆盖的对象。
  2. “添加覆盖”(Add Override)下拉列表中选择“绝对”(Absolute)“相对”(Relative)
  3. 使用鼠标中键将要覆盖的属性(也就是值)从“属性编辑器”(Attribute Editor)拖放到“特性编辑器”(Property Editor)
  4. 选择覆盖,然后单击 按钮将网络连接到覆盖。
    对于相对覆盖,请选择覆盖,然后单击“相乘”(multiply)属性旁边的 按钮。例如,如果将“颜色”(Color)属性从着色器拖放到“特性编辑器”(Property Editor),然后将棋盘格纹理连接到覆盖上的“相乘”(multiply)属性,则对象在视口中看起来像棋盘格。
    对于绝对覆盖,请选择覆盖,然后单击要创建覆盖的属性旁边的 按钮;例如,“颜色”(Color)
  5. (可选)对于相对覆盖,请调整“偏移”(offset)值以调整纹理强度。
或者,也可以使用连接覆盖达到相同的效果。但是,首选方法是对值创建替代项,因为此方法更简单。
此外,该功能还允许在两个网络之间切换。
在本示例中,乌贼的身体和每只眼睛均已连接到 Blinn 着色器,其颜色属性连接到了文件纹理。从“添加覆盖”(Add Override)下拉列表中选择“相对”(Relative),然后将“颜色”(Color)属性从 Blinn 的“属性编辑器”(Attribute Editor)拖放到“特性编辑器”(Property Editor)
shaders 子集合将随“相对”(Relative)覆盖一起创建。
选择相对覆盖。单击“相乘”(multiply)属性旁边的 按钮并连接到纹理;例如,“分形”(Fractal)。
启用或禁用覆盖以在两个着色网络之间切换。此外,您还可以拖动“偏移”(offset)属性旁边的滑块来调整着色强度。
