可视化结构分析结果
使用“结果浏览器”工具可显示静态分析和重力分析的不同类型结果。
根据分析类型,结果将使用分析结果设置以贴图和图表的形式显示。它们将显示在执行分析的分析模型构件上。
在运行分析后,并且当服务器上有可用的结果时,“结果浏览器”工具“分析”选项卡的“结构分析”面板上变为活动状态。
注: 如果“结果浏览器”工具处于停用状态,则意味着在服务器上没有可用的结果。 发生这种情况是由于没有运行分析,或分析失败。
如果在图形窗格中选定了模型图元,则仅会显示选定图元的结果。如果未在图形窗格中选定模型图元,则会显示整个模型的结果。
显示结构分析结果的步骤
  1. 在“视图控制栏”上,单击 “显示分析模型”。
  2. 单击“分析”选项卡“结构分析”面板“结果浏览器”。
    “结果”对话框将打开。
  3. “结果”对话框的顶部,选择想要显示结果的模型、分析和荷载工况。
  4. “结果”列中,选择想要显示的结果。
  5. 如果要指定显示设置(例如选定结果的样式、单位和比例),请在“结果””对话框底部,单击 >
    • 样式列表显示预定义的结构分析样式。 要选择或修改这些样式,请使用分析显示样式对话框。
    • 单位列表默认显示为 Revit 项目设置的单位(在尖括号中显示)。 如果希望在这些列表中显示其他单位,请在项目单位对话框中选择相应单位。
  6. 指定是否显示“构件的局部坐标系”
    注: 选择该选项以启用局部坐标系 (LCS) 小组件沿分析柱、分析梁和分析支撑显示。选择此选项可为这些分析图元在“可见性/图形”对话框中启用局部坐标系小组件。
  7. 指定是否显示“曲面的局部坐标系”
    注: 选择该选项以启用局部坐标系 (LCS) 小组件沿分析楼层、分析楼板和分析墙显示。选择此选项可为这些分析图元在“可见性/图形”对话框中启用局部坐标系小组件。
  8. 指定是否显示“全局坐标系”
  9. 单击“应用”
    结果将显示在图形窗格中。
注: 单击(结果浏览器)时,应用程序会检查当前的分析模型是否与已计算结果的模型完全相同。 如果在运行分析后修改分析模型或荷载工况,系统将显示一条警告信息,通知用户该结果已过期。
