在一个模型中,通过建筑图元和体量图元创建能量模型。
此视频演示了以下过程:
在执行能量分析之前,您需要创建能量模型 可以从既包含建筑图元又包含概念体量的模型创建能量模型
例如,该模型显示了一座现有建筑,并使用体量来表示拟增建的部分 通过混合模式能量模型可以执行能量分析,由此检查提议的设计是否满足可持续性目标
若要创建能量模型,请打开显示建筑图元和概念体量的三维视图 如果视图中不显示体量,请单击“体量和场地”选项卡上的“显示体量形状和楼层”。
为了创建能量模型,体量必须具有体量楼层 如果概念体量还未包含体量楼层,请创建体量楼层 在模型中选择体量,并在上下文选项卡上单击“体量楼层” 在体量中标高与体量相交的地方创建楼层 未包含体量楼层的体量将被视为给模型投下阴影的对象,如同相邻建筑那样
在“分析”选项卡上,单击“能量设置” 确保将“模式”设置为“使用概念体量和建筑图元” 其余参数使用智能默认值以提供最佳分析,并最大程度减少输入操作 如果需要其他规格,可以更改高级选项,但能量模型和分析结果不需要更改这些设置中的任一设置。
现在通过将图钉放置在地图上来指定项目的位置。
下一步是为设计创建能量模型。单击“创建能量模型”
创建能量模型所需的时间不尽相同,具体取决于模型的大小和复杂性
此软件创建能量模型的三维视图以及分析空间和分析曲面的明细表
单击以继续工作,然后检查能量模型以了解几何图形
必要时重复这些步骤,以优化能量模型,从而更好地反映设计意图
