在为详细建筑模型执行能量优化之前,请先准备模型以确保生成的能量分析模型尽量完整并精确。
按照所列顺序执行以下步骤。以下部分列出了每一步骤的详细信息。
当它们被设置为“房间边界”,Revit 将使用下列图元创建能量模型:
若要隔离图元
有关详细信息,请参见关于从建筑图元创建能量分析模型。
通过对建筑模型进行调整,最大限度地提高能量分析模型的准确性并最大限度地减少处理时间。
例如,您可能在模型的道路、路径或墙上使用楼板作为布景。
该步骤会在能量分析模型创建过程中忽略这些图元。
该步骤有助于最大限度地减少创建能量分析模型所需的处理时间。有关详细信息,请参见关于能量分析模型创建过程。
要基于建筑模型创建能量分析模型,建筑图元必须相应闭合。该模型无需密闭。小的间隙和重叠属于实际建筑模型中的自然部分。在创建能量分析模型期间,已将它们考虑在内并允许它们存在。
但是,如果空间上缺少整个屋顶,或墙丢失,或存在大间隙(比“分析空间分辨率”的设置大一到两倍),则应解决该问题。
并非所有间隙都容易识别。该步骤可能无法帮助您将它们全部找出。仅检查任何明显存在的问题。
当您认为模型已经相应闭合,请转到步骤 4:创建能量分析模型并评估结果。
“能量分析”面板
(创建能量模型)。
此时会显示一条消息,指出创建能量分析模型可能会花费相当长的时间,在此过程中,Revit 将不可用。有关详细信息,请参见关于能量分析模型创建过程。
能量分析模型准备就绪后,将在“三维能量模型”视图中显示它。
当任何 Revit 建筑图元(或部分建筑图元)出现在建筑热传导的主路径之外(如墙体的女儿墙或屋顶的悬挑),就会出现着色表面。 所有着色表面都仅应存在于其能发挥作用的地方。
请重点注意“房间边界”属性处于禁用状态的图元。 由于在创建能量分析模型时未考虑这些图元,因此它们可能会导致出现错误着色。
“能量优化”面板
(删除能量分析模型)。
在确保能量分析模型包含所有所需分析空间且所有分析表面均位于正确位置之后,请检查能量分析模型中图元之间的间隙。
能量分析模型图元之间的小间隙均符合预期,且不会对分析造成不利影响。但是,如果这些间隙很大,或尚未完全捕获建筑的合理坡面,则必须提高“分析空间分辨率”和“分析表面分辨率”设置。 此更改会增加处理时间。它还可帮助在建筑模型中发现更多间隙或遗漏。
有关详细信息,请参见关于能量分析模型中的空间和关于能量分析模型中的表面。
“能量分析”面板
(能量设置)。
将这些参数大致按照 2:1 的比率保存。最小值为 6" 和 3"(152.4 和 76.2 毫米)。对最详细的建筑模型来说,分辨率设置为 8" 和 4" (203.2 和 101.6 mm)通常较为有效。
例如,在下图中,#1 显示的是初始能量分析模型,#2 显示的是解决所发现问题后的已改进能量分析模型。
