查看和编辑房间计算中的子面积信息。
子面积是从主计算面积中减去或添加到其中的从属面积。在以下所述的“子面积”对话框中,可以查看主表面构件以及子面积表面的计算方式。可以使用这些工具编辑子面积如何影响房间表面积计算。
将根据在“计算设置”对话框中定义的规则,来识别并计算(减去或忽略)子面积洞口(如窗或门)。可以针对其他数据添加或减去表面的子面积。对于添加瓷砖面板或踢脚板信息,这特别有用。
名称 | 说明 |
说明 | 显示当前在“子面积”对话框中打开的房间图元的图元名称。 |
使用视图 | 选择要在将图元添加到子面积时显示的项目视图。 |
将图元添加到选择用作子面积的房间图元。在绘图区域中,选择图元并单击选项栏中的“完成”。添加图元时,将考虑图元的所有单个面。 |
打开表中所有的图元节点。 |
关闭表中所有的图元节点。 |
将数字行添加到表以数字方式定义子面积值,而无需在项目中具有构造参照。将使用主表面的材质创建新行。根据需要更改图元名称、材质、+/- 值和面积信息。 |
删除手动定义的子面积图元。无法删除自动检测的房间土方量。 使用“忽略”功能以从计算的土方量中暂时排除。 |
重置选定土方量的材质替代,然后恢复其标准定义。必须选择一行或多行才可以恢复土方量。 |
在绘图区域中打开相应视图,并亮显表节点中选定的土方量。按 Esc 键返回到“子面积”对话框。 |
元素名称 |
计算的子面积的图元名称。在“子面积”对话框中打开的主表面名为“主”。它的完整名称列出在对话框顶部的“描述”字段中。 计算的子面积的命名约定如下构成:带数字后缀的图元类型: 族: 图元类型。例如,窗1: 单个窗: 标准。 可以在此字段中键入,然后重命名图元或面。无法重命名主图元。 |
Materials |
指定已分配给子面积图元的材质。如果表面材质类型已应用到房间,将显示在“将表面材质应用到房间”对话框中定义的自定义材质。如果表面材质类型尚未应用到房间,将显示为 Revit 中的图元类型指定的材质。请参见指定房间表面的材质。 主面积的材质转移到所有自动识别的面和子面积。如果此灰泥墙段中存在两个窗,则每个窗都将识别为子面积并从主面积中减去。为了能够正确减少表面的灰泥材质,将向子面积指定与带有计算符号“减号”的主面积相同的材质。请参见查看和编辑计算的子面积土方量详细信息。 |
+/- | 确定在计算的土方量中添加还是减去子面积材质。 |
长度/宽度 | (仅限墙表面)显示墙表面的宽度。 |
高度 | (仅限墙表面)显示墙表面的高度。 |
宽度 | (仅限楼板和天花板表面)显示表面的宽度。 |
深度 | (仅限楼板和天花板表面)显示表面的深度。 |
直径 | (仅限楼板和天花板表面)显示表面的直径。 |
面积 | 显示子面积的面积。只可以编辑您创建的子面积图元的面积。 |
内部分隔条 | (仅限墙表面)此值仅为墙表面计算,并为洞口(即其内部分隔条的表面)显示。 |
房间 ID | (仅限墙表面)显示子面积存在其中的房间。 |
ID |
显示计算的图元的唯一标识符。基于第一次房间土方量计算生成土方量 ID。它无法手动更改,并保留在进一步的计算中。 在项目中,ID 显示为标记,其中带有指向其图元中心的引线。可以隐藏标记以节省系统资源,并提高性能。请参见关于 Roombook 中的土方量 ID。 |
忽略 | 从土方量计算和导出文件中排除图元。请参见查看计算的房间土方量数据。 |
类型 |
显示如何确定房间土方量计算的图元。“自动”或“手动”。 自动图元由 Roombook Extension确定,并且无法删除。手动图元在为计算而准备房间时选定,并且可以删除。 |
