使用 Revit 中的工具来创建反映 MEP 预制意图的模型,以便可以与施工详图设计员共享该模型。
此视频演示了以下过程:
详图设计员可以使用 Revit 创建一个经过协调并可加工的模型,其中包含 Autodesk Fabrication 产品中的 LOD 400 内容。
要开始,请打开 MEP 预制零件浏览器。选择一个服务和一个组以查看可用内容。要访问内容,必须已安装预制配置,并且必须已将预制服务加载到模型中。有关指定预制内容的详细信息,请参考 Revit 帮助。
要放置预制零件,请选择一个零件,然后移动要放置该零件的绘图区域。首先放置一个水龙头。要定位水龙头,按空格键即可围绕风管进行旋转。按 Shift 和空格键即可围绕其连接件进行旋转。
接下来,放置一个直管。请注意,放置某个零件时,它将自动调节大小以匹配与之连接的零件。启用“智能捕捉”可增加连接件上的捕捉目标,以便更轻松地连接零件。
预制模型可能包含设计意图 Revit 图元,以及细化的预制零件。若要将 Revit 族图元(如此处所示的风机盘管机组)直接连接到风管预制零件,只需将其拖动到适当位置。
接下来,放置过渡件。要修改过渡件的尺寸,请单击“编辑零件”。在进行更改时,“预览”窗格将更新。单击“确定”可保存模型中的更改。
放置两条直线、一个弯头和另一条直线。若要在风管管路上插入 T 形三通,请选择所需的 T 形三通,然后单击“插入零件”。要切换 T 形三通的连接件端点,请按向上箭头。
下一步,从风机盘管机组添加管道管路。若要将管网中的服务切换到管道,请选择现有管道,然后单击“显示服务”。使用“产品条目”字段以查看可用的管道尺寸。“产品条目”列表是已购买零件的可用尺寸目录,例如,特定风管管件和大多数管道零件。指定管道的长度,然后将其放置在设备上。
选择短半径弯头。箭头表明,可以根据尺寸使用不同的零件。工具提示将显示基于零件条件的尺寸范围。在此示例中,一种材质用于大于 2 英寸的弯头,另外一种材质用于小于或等于 2 英寸的弯头。由于管道设置为 1-1/2",因此铜弯头将自动放置。如果需要,可以通过单击箭头并从列表中选择一个零件来替代此零件。按空格键以 45 度增量旋转弯头。
放置另一个直半径弯头,以及另一个短半径弯头。选择弯头,然后使用绘图区域中的“旋转”控件,以将旋转角度自定义为 30 度增量。接下来,放置一个更长的水平管道。
要在管路上放置支架,请选择支架组,然后选择一个支架。沿直管段的边缘或中心线定位光标。若要在管网上放置支架,请使用“显示服务”按钮以更改服务和组,然后选择支架。默认情况下,支架将附着到最近的结构图元。 结构类别包括楼板、屋顶、结构框架(例如梁或桁架)、楼梯和底板。 如果没有可用的结构图元,Revit 将使用 ITM 文件定义中设置的默认杆长度。
使用 Revit 创建预制模型时,可以实现更高精度的应用级别。
