使用“几何”分支执行这三项主要功能:
设置分析长度单位。
为 2D 模型指定坐标系。
访问几何工具。
对设计进行的几何设置适用于该设计中的所有工况。
通过几何工具,可以在 Autodesk® CFD 界面中修改和创建几何图形。您可以使用“边合并”和“删除小部件”之类的工具降低某些几何特征的复杂性,从而提高分析速度。“流体域填充创建”和“外部体创建”使您能够在设计分析中创建流几何体,并与原来的 CAD 几何体分离。
要访问几何工具,请依次单击“设置”>“设置任务”>“几何工具”。或者,在设计分析栏中的“几何”分支上单击鼠标右键,然后单击“编辑...”
若要合并以低于指定偏转角度的夹角相交的边,可使用“边合并”
“边合并”可在偏角小于指定公差的情况下,合并有共同顶点的边。这种工具可减少边的数目(尤其是短边),从而降低总体网格密度并加快分析完成速度。
拐点由其正切夹角决定,该值在“边合并”对话框中的上限为 15 度。
如果某顶点有两条以上的边与其相连(如左图所示),“边合并”工具将会失效。类似地,如果夹角大于指定角度,这些边也不能合并(如右图所示):
或者,单击此处以详细了解边合并...
“删除小部件”是一个几何图形修复工具,而非部件压缩工具。要抑制部件,最好还是在 CAD 工具中进行。此工具主要用于删除一些小到难以察觉的面和边。
面碎片常常会妨碍网格成功生成,或导致网格密度过高。
左边箱子的顶面中间位置有一个细小的条形回路。此回路使得这一区域附近的网格密度极高。而右边的箱子则显示了使用“删除小部件”删除该回路后的效果。可以看到,网格的密度明显降低。
或者,单击此处以详细了解删除小部件...
典型的 CAD 模型一般是由固体部件组成,而非流体部件。流体区域通常位于各固体的内部或外围,但在大多数情况下,它们都不会显示为几何图形模型的一部分而进行构建。
仅由固体部件构成的几何体,往往都有供工作流体(空气、水等)进出的开口:
在此状态下,由于此类模型中没有流部件,因而并不适合用于进行流分析。
“流体域填充”工具可创建一个顶盖面,用于密封内部流体域中。创建的面和体是实际的几何图形,它们也具有边界条件、材料等,并可作为模拟模型的一部分划分网格。
或者,单击此处以详细了解流体域填充...
许多设备浸入在流体(如空气或水)中。设计此类部件时,一个关键因素是流体如何围绕设备流动。示例包括:
在以上所有示例中,设备周围的流体域几乎都没有纳入到生产 CAD 模型中。若要分析流动,需要向模型中添加外流体域。
通过“外部流体域”工具,周围的空气(或流体)可直接在 Autodesk® CFD 内的模拟模型上构建,无需向 CAD 几何图形添加部件。
或者,单击此处以详细了解外部体创建...
在练习 1 中,虽然弹出消息提示可以合并若干条边并可使用几何工具获取便利,但我们仍然关闭了“几何工具”对话框。
原因何在?
在检查模型之后,可以明显地看到这些边都在汽车的外部面上。由于我们的意图是研究座舱内部的流动,因此使用几何工具不会改善分析性能。
何时使用几何工具:
选项卡按照推荐的使用顺序排列:
边合并 --> 删除小部件 --> 流体域填充 --> 外部流体域。
请注意,以其它顺序使用这些工具可能会造成意外后果或甚至出现错误。
在指定任何其他模型设置(边界条件、网格尺寸等)之前应用几何工具。这是因为几何工具要向模型添加几何实体或从中删除几何实体,可能会删除现有的设置。
请记住,几何工具是可选工具。您可以选择在您的 CAD 系统中使用这些工具合并边、清除小对象以及创建内部或外部流体。优势和劣势同时存在。
在 Autodesk® CFD 中使用几何工具可以方便地修改模型和创建流体,而不必向 CAD 模型添加几何图形或从中删除几何图形。但是,在 CAD 模型中进行更改能够更有效地控制添加或删除的特征。
