編輯管網零件表的步驟
建立新的零件表時,應首先加入零件族群,然後加入要在該族群中可用的零件大小。
將零件族群加入至管網零件表的步驟
  1. 在「工具區」的「設定」頁籤上,先展開「管網」集合,然後再展開「零件表」集合。
  2. 在所需的零件表上按一下右鍵,然後按一下「編輯零件表」。將顯示「網路零件表」對話方塊。
  3. 按一下「管」頁籤將管零件族群加入到此零件表,或按一下「結構」頁籤以加入結構零件族群。
  4. 在「管」或「結構」頁籤的「名稱」欄中,展開此零件表以檢視目前所包含的零件族群。
  5. 在頂層的零件表名稱上按一下右鍵,然後按一下「加入零件族群」。將顯示「零件目錄」對話方塊。
    註: 包含在目前零件表中的零件族群將不會顯示在零件目錄中。只有可加入到目前零件表中的零件族群才會顯示在零件目錄中。
  6. 在零件目錄中,選取要加入的零件族群,然後按一下「確定」。
  7. 在「管」頁籤或「結構」頁籤上按一下「確定」或「套用」以儲存變更。
加入零件族群後,您必須選取所需的零件大小。如果您加入了零件族群但不選取零件大小,則零件族群內容不會顯示在零件表中。
將零件大小加入至管網零件表的步驟
如果未在零件族群中加入零件大小,則零件表中不會顯示有關該零件族群的任何內容。
  3. 按一下「管」頁籤為管零件加入大小,或按一下「結構」頁籤為結構加入大小。
  4. 展開零件表,以便能夠查看目前包含的零件族群。
  5. 在某個零件族群上按一下右鍵,然後按一下「加入零件大小」。將顯示「零件大小建立者」對話方塊。
  6. 使用「零件大小建立者」對話方塊將零件大小加入目前零件族群中。
    可以每次選取一個既有大小,也可以使用「加入所有大小」勾選方塊。例如,對於「橢圓形混凝土管」零件族群,您可以僅加入「8 英吋內部管寬度」這一零件大小,也可以勾選「加入所有大小」以便同時加入下拉式清單中的所有大小選項:例如 8、12、18 和 24。
  7. 對於已加入的每個零件大小,也可以為其加入未在零件族群中定義的可選性質。
    例如,若要為管指定材料,請加入可選「材料」性質並輸入所需的文字來設定此性質。
  8. 在「零件大小建立者」對話方塊上按一下「確定」。
  9. 在「管」頁籤或「結構」頁籤上按一下「確定」或「套用」以儲存變更。
將可選性質加入到零件大小的步驟
若要為零件加入詳細定義 (例如材料的名稱),可以在零件表中將可選性質指定給零件大小定義。可選性質的一個範例為適用於「混凝土管」零件族群的「材料」性質。可以將此可選性質指定給「混凝土管」零件族群中的零件大小。
  3. 按一下「管」頁籤將可選性質指定給管零件大小,或按一下「結構」頁籤將可選性質指定給結構零件大小。
  4. 在「管」頁籤或「結構」頁籤的「名稱」欄中,展開零件表,以便能夠查看目前包含的零件族群。
  5. 在所需的零件族群上按一下右鍵,然後選取「加入零件大小」。
  6. 將顯示「零件大小建立者」對話方塊。將在「來源」欄位中指出可選性質。
  7. 如果可以指定可選性質,則可以在「值」欄位中按一下,然後在選項清單中設定此性質。如果此可選性質具有靜態值,則沒有可用的選項。
  8. 在「值」欄位中按一下以選取並指定性質。
  9. 在「零件大小建立者」對話方塊上按一下「確定」。
  10. 鍵入值或字串。
  11. 在「管」或「結構」頁籤上按一下「確定」或「套用」以儲存變更。
  12. 將某個可選性質指定給零件後,可以在「管性質」或「結構性質」對話方塊的「零件性質」頁籤中檢視或編輯此性質、在「管網」遠景中檢視或編輯此性質,或在圖面中作為零件的標示文字顯示此性質。
將使用者定義的性質加入至網路零件的步驟
  1. 導覽至「零件參數規劃」xml 檔案 (AeccPartParamCfg.xml)。預設位置為 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD <版本>\cht\Pipes Catalog\Aecc Shared Content。
  2. 開啟檔案,然後選取「檢視」「來源」以修改檔案。
  3. 導覽至「<AeccParamDeclaration>」區段。範例的可選性質為 Hazen Williams 粗糙係數流分析。其項目為:<AeccDfParameter name="ACHW" desc="Hazen Williams Coefficient" context="FlowAnalysis_HazenWilliams" index="0" datatype="Float" usage="Double_General" unit="" visible="True" internal="True"/>。
  4. 複製既有可選性質,然後進行適當的變更以建立新性質。
  5. 在「<AeccParamUsage>」區段中,與步驟 3 中的範例對應的項目為「<AeccOptParam context="FlowAnalysis_HazenWilliams"/>」。複製項目並對其進行適當的修改,從而為性質建立新項目。
  6. 儲存並關閉 xml 檔案。
