設置衍生式設計研究以探索設計替代方案 (結果) 時,請選取產生方法並提供研究所需的資訊。
如需有關使用 Revit 安裝提供之範例研究類型的資訊,請參閱範例研究類型。
在「建立研究」工作流程中,選取研究類型之後,就會顯示「定義研究」對話方塊。請如下所述繼續操作:
方法決定用來產生結果的演算法。
每種方法都需要您提供一組不同的資訊。當您選取方法時,「定義研究」對話方塊會更新以顯示適當的欄位。
如果「定義研究」對話方塊顯示標題為「選取」的區段,您必須選取模型中的一個或多個元素、從下拉式清單中選取值,或為參考檔案但沒有檔案輸入資料的輸入節點定義檔案路徑。
在您選取這些項目前,每個項目旁邊都會顯示一個警告符號
,表示您無法按一下「產生」按鈕開始研究。
「衍生式設計」
「衍生式設計工具」,並選取「包括檔案相依性」選項,來封裝執行 Dynamo 圖表所需的檔案。預設會選取該檔案。如需在 Dynamo 中使用衍生式設計 的更多資訊,請參閱使用 Dynamo for Revit 建立研究。
從模型中選取元素:
範例:若要產生桌子的房間配置,請選取要放置桌子的房間。
在某些情況下,您必須一次選取多個元素。例如,建立「最大化窗外視野」研究時,您要選取多個窗戶或帷幕元素。執行此作業後,按一下選項列上的「完成」。
選取適當元素或值後,對話方塊中每個「選取」項目旁邊都會顯示一個綠色打勾標記
執行研究所需的資訊會根據選擇的產生方法而不同。
對於「與此類似」方法,定義每個變數的初始值。(研究值會依所選值的 +/- 20% 而有所不同)。
對於「間距相等」方法,指定產生結果時要使用的每個變數的變化數目。
若要定義常數,請為研究的所有結果使用相同的值、清除其勾選方塊,並指定要使用的值。
在本主題中
(研究選項),然後選取「儲存預設設定」。每當您使用此研究類型定義其他研究時,一開始就會使用預設設定。請視需要為每個研究和方法變更這些設定。
「問題」區段列出您開始研究以產生結果之前必須解決的任何問題。
所有問題都解決並提供所需輸入後,就可以使用「產生」按鈕。
這個過程可能需要一段時間。所需的時間取決於要建立的結果數目或產生數目。如果需要,您可以最小化視窗並繼續在模型中工作,或使用其他應用程式。您可以偶爾回來,看看衍生式設計程序是否完成。
