定義衍生式設計研究時,如果需要可以變更產生設定。
在大多數情況下,預設設定足以產生設計替代方案。
存取:在「建立研究」工作流程期間,選取研究類型之後,就會顯示「定義研究」對話方塊。選取方法。移至對話方塊的「產生設定」區段,然後展開該對話方塊 (如果需要)。
在本主題中
只有當研究方法為「最佳化」時,才適用此設定。
基因演算法是從發生選取的初始人口開始。人口中的每個人都是設計問題的潛在解決方案。每個個人都有一組獨特的特徵,做為設計演進的基因。
為了確保您的研究能夠演進以找出最佳的解決方案,請考慮以下提示:
基因演算法是基於人口的最佳化。以人口為基礎的方法會維護並改善多個候選解決方案,通常使用人口特性來指導搜尋。在基因演算法中處理的每一輪最佳化都稱為一個世代。將世代值設定為 40 時,如果每個人口有 40 個設計,選取、交叉和突變的程序就會發生 40 次。(請在 Wikipedia 閱讀更多內容)。
例如,將衍生式設計 設定為執行 30 個世代時,最佳化程序會一直重複,直到滿足下列其中一個條件或一組條件:
當研究方法為「隨機」或「與此類似」時,適用此設定。
您想要產生多少個結果 (設計替代方案)?
越多結果能讓您探索一組更廣泛的替代方案,但需要花費較長時間才能完成。越少結果會越快產生,但無法仔細地探索可能的替代方案。
當研究方法為「最佳化」、「隨機」或「與此類似」時,適用此設定。
種子是一種為演算法提供起點的值。如果您保留相同的種子,然後使用相同的輸入執行另一個執行,應該會得到相同的結果。 如果變更種子,將會得到不同的結果。
產生結果時,您想要使用多少個起點 (種子)?
如需更多資訊,請參閱 Generative Design Primer: Genetic Algorithms。
衍生式設計 使用 NSGA-II 最佳化演算法 (一種基因演算法)。基因演算法依賴生物界的操縱子 (例如,突變、交叉和選取),可以產生最佳化的高品質解決方案以及搜尋問題。請參閱 Generative Design Primer: What is a Genetic Algorithm?
