Potřebujete často spočítat nebo vyhledat všechny instance určitých bloků ve výkresu? Pomocí funkce Počet, která byla zavedena v aplikaci AutoCAD 2022, můžete ve výkresu rychle a snadno spočítat instance bloků a mnoho dalších typů objektů.
Pro uživatele, kteří používají aplikaci AutoCAD 2018 nebo novější, je Rychlý výběr skvělou alternativou k funkci Počet.
V tomto článku Vyzkoušeli jste již vás provedeme procesem použití funkcí Počet i Rychlý výběr, ve kterém se dozvíte, jak počítat bloky, zobrazit podrobná data o počtu, použít zástupné znaky a počítat bloky v určité hladině. Kromě toho vám ukážeme, jak vytvořit tabulku, která bude organizovat a vizualizovat výsledky vašeho počítání.
Chcete-li pokračovat v těchto cvičeních, stáhněte si vzorový soubor.
Stažení: Vzorové soubory, které se použijí ve cvičeních v následujících částech.
Účelem následujícího postupu je vytvořit několik bloků a umístit je na několik hladin.
Výsledky by mohly vypadat následovně:
Funkce Počet poskytuje rychlou a efektivní metodu počítání instancí bloků a mnoha dalších typů objektů v rámci určené oblasti nebo celého výkresu. Vylepšuje uživatelské prostředí prezentováním vizuálních výsledků, včetně zvýrazněných počítaných instancí a podrobných informací zobrazených na paletě Počet a na panelu nástrojů. Funkce Počet také zahrnuje funkci hlášení chyb, která identifikuje možné nesrovnalosti a zajišťuje přesnost výkresu.
panel Palety
Počet. Hledat
Výběrem bloku se spustí aktivní počet. Když jste v aktivním počtu, zobrazí se kolem kreslicí plochy modrá hranice a v horní části se zobrazí panel nástrojů Počet.
Funkce Počet poskytuje vizuální výsledky, které umožňují snadno zobrazit informace o počítaném bloku. Podrobnosti o počtu mohou zahrnovat obecné vlastnosti počítaného objektu, libovolné uživatelem definované atributy bloku a parametry nebo zprávu o chybě počtu.
Na paletě Počet jsou zobrazeny názvy bloků, které začínají zadanými znaky. To je užitečné, pokud potřebujete rychle najít bloky a jejich počet podle základě názvu.
Bloky B424 jsou zvýrazněny. V tomto příkladu je na paletě Počet a na panelu nástrojů Počet zobrazena ikona (
). Instance bloku označená chybovou značkou je zvýrazněna jinou barvou (červenou).
na paletě Počet nebo na panelu nástrojů.
Případně na paletě Počet klikněte pravým tlačítkem na položku B424 a vyberte možnost Podrobnosti o počtu revizí.
Aplikace AutoCAD přiblíží instanci bloku s nalezenou chybou.
Někdy je třeba prezentovat komplexní přehled výkresu, například při provádění auditu návrhu nebo vytváření soupisu komponent návrhu. Pomocí možnosti Počet můžete v tabulce snadno vypsat bloky a jejich počet.
Pokud bloky obsahují atributy, můžete je také extrahovat a agregovat do tabulky pomocí funkce extrakce dat. Další informace naleznete v části Vyzkoušeli jste již: Extrahování hodnot atributů z bloků.
Pole zobrazuje aktuální počet vybraných bloků.
Pokud používáte aplikaci AutoCAD 2021 nebo starší, funkce Rychlý výběr je další výkonný nástroj, který zefektivňuje výběr objektů ve výkresu. Umožňuje filtrovat a vybírat objekty na základě sdílených vlastností, jako je typ objektu, barva nebo hladina.
V následujících cvičeních vás provedeme řadou úloh pomocí funkce Rychlý výběr, s níž spočítáte bloky ve výkresu.
panel Pomůcky
Rychlý výběr. Hledat
Případně můžete na příkazovém řádku zadat výraz rvyber.
Určené bloky se nyní zvýrazní a jsou zahrnuty v nové výběrové množině, přičemž v příkazovém okně se vypíše přesný počet určených bloků.
Někdy je potřeba počítat bloky pomocí obecného vzorce názvu. Nejčastěji používané zástupné znaky jsou „?“pro jeden znak a * pro libovolný počet znaků. Můžete například hledat všechny bloky, které začínají písmenem B, zadáním výrazu B*, nebo všechny bloky, které mají jako druhý znak názvu znak „4“, zadáním výrazu ?4*.
Vyberou se všechny bloky začínající písmenem B, jak je ukázáno níže.
Opět se zobrazí přesný počet bloků.
Vyberou se všechny instance bloků A410 a B464 a v příkazovém okně se zobrazí přesný počet bloků.
Chcete-li spočítat všechny bloky na určité hladině, postupujte následovně:
Do nové výběrové množiny se přidají všechny bloky na hladině 001 abc a zobrazí se počet bloků.
V tomto okamžiku si možná pokládáte otázku, jak by se dal výběr zúžit pomocí více kritérií. Jak například spočítat všechny instance bloku A410 na hladině 001 abc?
To se dá provést snadno.
Aktuálně jsou vybrány všechny bloky na hladině 001 abc. Všimněte si, že se možnost Použít na automaticky přepnula na hodnotu Aktuální výběr, jak je znázorněno níže.
To znamená, že se místo celého výkresu použije pouze aktuální výběrová množina.
Nyní jsou vybrány pouze bloky A410 pouze na hladině 001 abc. S libovolnou výběrovou množinou je možné zopakovat příkaz RVYBER a ještě více tak zúžit výběr.
Je možné také začít s ručně vybranou výběrovou množinou, která obsahuje část kreslicí plochy, a tento výběr dále filtrovat pomocí následných operací Rychlý výběr.
Kromě nabízení rychlé metody počítání určitých bloků může funkce Rychlý výběr sloužit k mnoha jiným úlohám zahrnujícím výběr objektů. Funkci Rychlý výběr lze například použít k následujícím účelům:
I přesto, že jsou v aplikaci AutoCAD dostupné i jiné metody počítání bloků, funkce Rychlý výběr nabízí vysokou flexibilitu, díky které je možné ji použít na celou řadu dalších úloh.
Funkce Počet a Rychlý výběr v aplikaci AutoCAD zjednodušují proces počítání bloků ve výkresu. Pomáhají vám efektivněji identifikovat, vybírat a spravovat bloky.
| Příkaz | Popis |
| POČET | Spočítá a zvýrazní instance vybraného objektu ve výkresu. |
| POČETOBLASTI | Definuje plochu, na které se budou počítat instance objektu nebo bloku. |
| POLEPOČTU | Vytvoří pole, které je nastaveno na hodnotu aktuálního počtu. |
| SEZNAMPOČET | Otevře paletu Počet, na které lze zobrazit a spravovat spočítané bloky. |
| TABULKAPOČTU | Vloží tabulku obsahující názvy bloků a odpovídající počet jednotlivých bloků ve výkresu. |
| RVYBER | Vytvoří sadu výběru podle kritérií filtrování. |
| VYBRATPOČET | Najde v aktuálním počtu všechny objekty, které odpovídají vlastnostem vybraných objektů, a poté je přidá do sady výběru. |
| SELECTSIMILAR | Najde v aktuálním výkresu všechny objekty, které odpovídají vlastnostem vybraných objektů, a poté je přidá do sady výběru. |
| Systémová proměnná | Popis | Výchozí hodnota | Uložena v |
| COUNTCHECK | Řídí typy chyb, které mají být zařazeny do počtu. | 2 | Registr |
| COUNTCOLOR | Nastavuje barvu zvýraznění objektů v počtu. | 3 | Registr |
| COUNTERRORCOLOR | Nastavuje barvu zvýraznění objektů, které mohou způsobit potenciální chyby v počtu. | 1 | Registr |
