Práce s rozpiskou
Co je nového: 2022, 2022.1
V rozpisce se mohou ve stejné úrovni zobrazovat různé komponenty se stejným číslem součásti. V takovém případě jsou jejich množství sečtena a vlastnosti, které neodpovídají, jsou v rozpisce uvedeny s identifikátorem Různé.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Sestava panel Správa Rozpiska .
  2. Volitelně pomocí jedné z následujících akcí změňte zobrazení tabulky:
    • Klikněte na možnost Třídit položky.
    • Klikněte na možnost Přečíslovat položky
    • Chcete-li do tabulky přidat další vlastnosti, klikněte na tlačítko Vybrat sloupce.
    • Chcete-li do tabulky přidat iVlastnosti, klikněte na tlačítko Přidat sloupce uživatelské iVlastnosti.
    • Kliknutím na tlačítko Nastavení rozpisky zobrazíte ovládací prvky ke skrytí vypnutých komponent v rozpisce a automatickému sekvenčnímu číslování položek.
    • Přetažením záhlaví sloupců změňte zobrazované pořadí.
    • Přetažením záhlaví sloupce pod oblast záhlaví jej odeberete z tabulky.
    • Výběrem karty Data modelu zobrazte pohled odpovídající pohledu sestavy bez čísel položek. Toto zobrazení nelze použít v kusovníku.
    • Výběrem karty Strukturované zobrazte pohled rozpisky, kterýž lze použít v kusovníku. Kliknutím pravým tlačítkem proveďte aktivaci.
    • Výběrem karty Pouze součásti zobrazte všechny součásti bez struktury sestavy. Toto zobrazení lze použít v kusovníku. Kliknutím pravým tlačítkem proveďte aktivaci.
  3. Úprava buňky rozpisky:
    • Vyberte buňku rozpisky a zadejte novou hodnotu. Pokud se jedná o pole iVlastnosti, hodnota je při uložení zapsána do iVlastností zdrojového souboru.
    • Dvojitým kliknutím na položku ve sloupci Struktura rozpisky aktivujte rozevírací seznam struktury.
  4. Poznámka: Výběrem buňky rozpisky zvýrazněte komponentu v prohlížeči a grafickém okně.
  5. Volitelně klikněte pravým tlačítkem na jednu nebo více buněk a otevřete vybrané komponenty v samostatných nových oknech.
  6. Volitelně klikněte pravým tlačítkem na buňku a proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Použijte příkazy Kopírovat a Vložit.
    • Výběrem položky Velká písmena nastavte všechna písmena textu ve vybraném poli jako velká.
    • Klikněte na položku Najít (nebo Nahradit) a poté v dialogu nastavte možnosti.
  7. Skončete kliknutím na tlačítko Hotovo.
Práce s vypnutými komponentami
Vypnutá komponenta není součástí rozpisky a její množství se zobrazuje jako nulové v následujících stavech modelu:
Chcete-li ze zobrazení rozpisky odebrat informaci o nulovém množství položek, klikněte na tlačítko Nastavení rozpisky a povolte možnost Skrýt vypnuté komponenty v rozpisce. Můžete také zapnout nebo vypnout možnost automatického sekvenčního číslování položek.
Tip: Výběr provedený v rozpisce lze zkopírovat a vložit do aplikace Microsoft Excel k úpravám. Pokud je výběr totožný s původním výběrem, po provedení úprav lze data zkopírovat a vložit zpět do rozpisky.
Tip: Máte možnost vybrat více sousedících nebo nesousedících buněk a pomocí klávesy Delete odstranit jejich obsah.
Co je delegování rozpisky? Zpráva o delegování rozpisky se zobrazí, pokud aktivní stav modelu splňuje jednu z následujících podmínek:
Rozpiska náhrady používá stav modelu zdrojové sestavy. Rozpiska migrované nehlavní úrovně detailů a migrované náhrady úrovně detailů používá rozpisku hlavního stavu modelu.
Tip: Rozpisku migrované hlavní úrovně detailů můžete upravit. Rozpisku migrované nehlavní úrovně detailů upravit nelze. Chcete-li upravit rozpisku migrované úrovně detailů, vytvořte kopii stavu modelu a poté ji upravte. V případě potřeby si můžete ponechat upravitelnou kopii a odstranit migrovaný stav modelu.
Rozpiska a vlastnosti instance
Vlastnosti instance jsou vlastnosti přiřazené jednotlivým instancím komponent, které jsou uloženy v nadřazené sestavě. Na rozdíl od iVlastností nemají vlastnosti instance žádný vliv na odkazované soubory komponent. Další informace o práci s vlastnostmi instance prostřednictvím dialogu Rozpiska naleznete v části Práce s vlastnostmi instance.
