Rozšířená energetická nastavení
Po provedení počáteční energetické analýzy můžete pomocí dialogu Rozšířená energetická nastavení zadat parametry, které u modelu budovy ovlivňují spotřebu energie.
Otevření dialogu Rozšířená energetická nastavení
  1. Klikněte na kartu Analyzovatpanel Energetická optimalizace (Energetická nastavení).
  2. V dialogu Energetická nastavení klikněte v části Další možnosti na tlačítko Upravit.
Zobrazí se dialog Rozšířená energetická nastavení.
Další
Složitost exportu
Určuje úroveň detailů uvedenou pro otvory a zda se budou exportovat informace o zastíněném povrchu. Stínované povrchy jsou povrchy, které nejsou zahrnuty do žádného prostoru, včetně povrchů, které tvoří překážky slunečnímu záření. Jednoduchá složitost se používá pro účely analýzy zátěží vytápění a chlazení.
  • Jednoduchá – Obvodové pláště a systémy obvodového pláště jsou exportovány jako jeden otvor (bez jednotlivých panelů). Jednoduchá složitost je vhodnější pro energetickou analýzu.
  • Jednoduché se zastíněnými povrchy – stejná jako jednoduchá, ale s exportem informací o stínovaném povrchu.
  • Komplexní – obvodové pláště a systémy obvodového pláště jsou exportovány jako více otvorů po jednotlivých panelech.
  • Komplexní se stínovanými povrchy – stejná jako komplexní, ale s exportem informací o stínovaném povrchu.
    Stínování povrchů není asociováno s místností/prostorem (přesahem střechy, volně stojící stěnou).
  • Komplexní s příčlemi a stínovanými povrchy – Stejná jako komplexní, ale s exportem informací o příčlích a stínícím povrchu.
    Příčle v obvodových pláštích jsou exportovány jako stínované povrchy. Jednoduchý analytický stínící povrch je vytvořeno z příčlí a je založen na ose, tloušťce a odsazení.
Tolerance zbytkového prostoru
Určuje toleranci ploch, které budou považovány za zbytkové prostory.
Plášť budovy
Určuje metodu, kterou chcete použít k určení pláště budovy.
  • Použít parametr funkce: (Výchozí) Tato metoda využívá parametr typu Funkce stěn, podlaží a desek k určení stavebních prvků považovaných za součást pláště budovy. Pokud je u stěny jeden přilehlý prostor, analytické povrchy pocházející ze stěny jsou klasifikovány jako vnější povrchy. Pokud má stěna dva přilehlé prostory a její funkce je Vnější, Základy, Opěrná nebo Podbití, analytické povrchy pocházející ze stěny jsou klasifikovány jako vnitřní povrchy. Pokud je funkce stěny Vnitřní nebo Nosná část – šachta, analytické povrchy pocházející ze stěny jsou klasifikovány jako vnitřní povrchy, bez ohledu na počet přilehlých prostorů.
  • Určit vnější prvky. Tato metoda používá kombinaci algoritmů vrhání paprsků a výplně přehlcení pro určení prvků budovy, které jsou vystaveny vnějšku budovy, tedy plášť budovy. Analytické povrchy pocházející z prvků budovy v plášti jsou klasifikovány jako vnější nebo stínované povrchy.
Velikost buňky analytické osnovy
Určuje velikost buňky pro rovnoměrnou krychlovou osnovu. Toto je základní velikost 3D buněk osnovy, neboli krychlí, použitá k rozčlenění hraničního obdélníku konstrukce budovy na rovnoměrnou krychlovou 3D osnovu. Tento parametr je k dispozici v případě, že je položka Plášť budovy nastavena na možnost Určit vnější prvky.
Technické zařízení budovy
Určuje systém vytápění a chlazení v budově.
Třída průsaku budovy
Určuje odhad venkovního vzduchu, který vstupuje do budovy průsaky v plášti budovy.
Průsak lze určit jako:
  • Volný – 0,076 cfm/sqft pro těsné konstrukce stěn.
  • Střední – 0,038 cfm/sqft pro těsné konstrukce stěn.
  • Těsný – 0,019 cfm/m2 pro těsné konstrukce stěn.
  • Žádný – průsak je vyloučen z výpočtu zatížení.
Stavební data
Insight - Energy Analysis simuluje vliv všech následujících parametrů v celém rozsahu. Tyto hodnoty ovlivňují nastavení BIM v Koeficientech energetického rozsah aplikace Autodesk Insight. Tyto parametry změňte až po provedení počáteční energetické analýzy.
Typ budovy
Vyberte typ budovy, který nejpřesněji odpovídá plánovanému použití modelu. Toto nastavení je výchozí pro celý projekt.
Typ budovy zahrnuje předpoklady o typickém výkazu budovy na základě použití. Například se předpokládá, že obchodní dům bude otevřen více hodin za rok než budova s kancelářemi, a proto spotřebuje více energie.
Chcete-li přepsat výchozí výkaz pro vybraný typ budovy, použijte nastavení Výkaz provozu budovy. Můžete rovněž přepsat typy prostorů pro určité prostory.
Předpoklady pro každý typ budovy naleznete v části Data o typu budovy.
Určete výkaz provozu pro danou budovu. Toto nastavení přepíše výchozí výkaz provozu, který je založen na vybraném typu budovy.
Tento výkaz může mít značný vliv na energetické výsledky. Vyberte výkaz, který nejblíže odpovídá předpokládaným hodinám provozu.
Pro předpoklady o každém výkazu provozu budovy naleznete v části Výkazy provozu budovy.
Systém vzduchotechniky
Určete systém vzduchotechniky pro daný projekt.
Informace o předpokladech o jednotlivých systémech vzduchotechniky naleznete v části Systémy vzduchotechniky.
Informace o venkovním vzduchu
Klikněte na tlačítko Upravit a zadejte venkovní vzduch na osobu, venkovní vzduch na plochu a pronikání pro celou budovu.
Data místnost/prostor
K vytvoření energetického modelu není nutné do architektonického modelu přidat prvky místností nebo prostorů. Pokud však architektonický model obsahuje místnosti nebo prostory, které jsou umístěny v rámci analytických prostorů energetického modelu, nastavení Kategorie exportu určuje, zda se v analýze používají informace o místnostech nebo informace o prostoru.
Kategorie exportu
Pokud je tento parametr nastaven na možnost Místnosti, aplikace Revit předá do odpovídajícího názvu Analytický prostor název a počet objektů Místnost.
Pokud je nastaven na hodnotu Prostory, aplikace Revit předá následující informace pro použití v analýze: název a počet objektů prostoru, obsazení, osvětlení, zařízení a zóna.
Další informace naleznete v části Data o typu prostoru a Výkazy obsazení.
Tepelné vlastnosti materiálu
Aplikace Revit nabízí tři způsoby určení tepelných vlastností materiálů pro stavební prvky pro energetickou analýzu. Tyto postupy lze použít v kombinaci s jinými podle různých fází procesu návrhu, úrovní detailů a uživatelských předvoleb.
Při použití více způsobů určete tepelné vlastnosti materiálu, které budou použity v následujícím pořadí:
  1. Koncepční typy jsou výchozí.
  2. Schématické typy, pokud jsou aktivní, přepíší koncepční typy.
  3. Prvky detailů, pokud jsou aktivní a jsou pro ně určeny tepelné vlastnosti materiálu pro stavební prvky, přepíší koncepční typy i schématické typy.
