Zobrazení a úprava vypočítaných dat dílčích prvků stavebních součástí
Tato část popisuje zobrazení a úpravu podrobnějších informací o dílčích prvcích, které ovlivňují veličiny stavebních součástí.
  1. Pokud jste ještě nevypočítali veličiny stavebních součástí, vypočítejte je nyní.
  2. Klikněte na kartu Quantification Buildingbook Extension (Calculate Building Part Quantities).
  3. Chcete-li výpočty zachovat, vyberte možnost Skip recalculation a použijte naposledy vypočítané výsledky. Toto je užitečné v případě, že byly provedeny změny v modelu a nechcete věnovat čas přepočítávání. Můžete pracovat s daty a v případě potřeby je aktualizovat.
  4. Kliknutím na možnost View/Edit Results zobrazte dialog Calculated Quantities.
  5. Kliknutím na možnost Show Details rozbalte dialog Calculated Quantities.
  6. Klikněte na kartu Calculated Quantities.
  7. Ve stromové struktuře vyberte kategorie, prvky nebo vypočítané veličiny, které obsahují dílčí prvky.
    Vybraná karta se vyplní tabulkou dalších vlastností vypočítaných veličin.
  8. Klikněte na libovolnou tučnou značku výpustky ve sloupci Subareas.
  9. Zobrazí se dialog Subelements. Pomocí nástrojů popsaných níže můžete zobrazit a upravit informace o dílčích prvcích.
  10. Kliknutím na tlačítko OK potvrďte změny a zavřete dialog Subelements.
  11. Kliknutím na tlačítko OK potvrďte změny a zavřete dialog Calculated Quantities.
  12. V případě potřeby přepočítejte veličiny.
  13. V dialogu Sub Elements můžete skrýt a zobrazit sloupce dat. Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví a zobrazí se místní nabídka zobrazující dostupná data. Také můžete přetažením záhlaví uspořádat pořadí, ve kterém jsou data prezentována.
Název Popis
Definice Úplný název aktuálního prvku, ke kterému se vztahují dílčí prvky.
Zvýraznit
Zvýrazní vypočítané veličiny v projektu, aby bylo možné je identifikovat. Možnost se liší podle kategorie.
Podle vybraných možností jsou v projektu zvýrazněny informace.
Izolovat Funkce odpovídá funkci skrytí/izolace v aplikaci Revit. Možnost Nic zobrazí celkový kontext se zvýrazněným výběrem. Možnost Související prvky zobrazí pouze výběr se souvisejícími prvky (například okno s příslušnou stěnou).
Použít pohled Tento seznam zobrazí všechny půdorysy a pohledy v projektu. Umožňuje určit pohled, ve kterém se zobrazí stavební součást.
(Zvýraznit) Zobrazí příslušný pohled na kreslicí ploše a zvýrazní veličinu vybranou v uzlech tabulky. Stisknutím klávesy Esc se vrátíte do dialogu Calculated Quantities.
(Přidat číselnou plochu) Kromě automaticky detekovaných dílčích prvků je možné ručně přidat číselné uživatelské plochym které nemají v projektu žádný stavební ekvivalent. Klikněte na tlačítko Přidat řádek. Přidá se nový řádek. Definujte název, znaménko výpočtu (odčítání nebo sčítání) a hodnoty plochy a objemu. Pokud používáte normu VOB, je nutné podle toho nastavit přepínače. Tyto prvky jsou identifikovány číselným typem. Toto umožní zobrazit, jak byly vytvořeny, v pozdější fázi.
(Odebrat číselnou plochu) Slouží k odebrání číselných prvků výběrem čísla řádku prvku a kliknutím na možnost Odebrat řádek. Řádek se odstraní. Poznámka: Odstranit můžete pouze číselné prvky. Automaticky detekované prvky není možné odebrat, je pouze možné je pomocí možnosti Ignorovat vyloučit z výpočtu.
(Přepsat vypočítanou hodnotu)
Modul Buildingbook automaticky vypočítá veličiny stavebních součástí podle možností výpočtu a bere přitom v úvahu spoje, interakce atd. Také bude možná užitečné ručně přepsat některé vypočítané hodnoty a samostatně reprezentovat určité situace.
Vyberte řádek nebo samostatnou vypočítanou hodnotu (žádné ID veličin, materiály nebo jiná nevypočítaná data) a klikněte na možnost Přepsat vypočítanou hodnotu. Tyto hodnoty se přenesou do exportovaných tabulek aplikace MS Excel.
V dolní části tabulky vyberte možnost Zobrazit text přepsaných buněk jinou barvou a zvýrazněte tak tato přepsání.
(Obnovit na vypočítanou hodnotu)
Vyberte přepsaný řádek nebo vypočítanou hodnotu a kliknutím na možnost Obnovit na vypočítanou hodnotu odeberte přepsání.
Parametry
Zobrazí vypočítané veličiny dílčích prvků. Sloupce se liší podle rozbalené struktury. Podle kategorie se také zobrazí více informací.
ID veličiny ID veličiny je jedinečný identifikátor vypočítaných prvků. ID je přiřazen systémem při prvním výpočtu veličin. Není možné jej ručně změnit a zůstane i v dalších výpočtech stejný. Díky tomu můžete jasně identifikovat prvky: v dialozích, v projektech, ve výstupních souborech aplikace Excel a v souborech dwl aplikace Quantity Takeoff. V projektu je ID připojené pomocí odkazové čáry ke středu příslušného prvku. Zobrazení je možné řídit nastavením příkazu Zapnout/vypnout ID veličin, aby se projekt nepřetížil.
Ignorovat
Kromě možnosti nastavení ignorování vypočítaných prvků hladin a komponent, čímž jsou tyto položky vyloučeny z výpočtu, je také možné vybrat dílčí prvky k ignorování.
Pokud je dílčí prvek hostitelem s více hladinami, například okno ve stěně s více vrstvami, zobrazené informace značí, zda má být dílčí prvek ignorován ve všech nebo jen v aktuální komponentě. Toto umožňuje ignorování dílčích prvků se všemi komponentami pomocí jediného kliknutí.
