Zobrazení a úprava vypočítaných dat stavebních součástí
Zobrazení a úprava podrobnějších informací o veličinách stavebních součástí.
  1. Pokud jste ještě nevypočítali veličiny stavebních součástí, vypočítejte je nyní.
  2. Klikněte na kartu Quantification Buildingbook Extension (Calculate Building Part Quantities).
  3. Chcete-li výpočty zachovat, vyberte možnost Skip recalculation a použijte naposledy vypočítané výsledky. Toto je užitečné v případě, že byly provedeny změny v modelu a nechcete věnovat čas přepočítávání. Můžete pracovat s daty a v případě potřeby je aktualizovat.
  4. Kliknutím na možnost View/Edit Results zobrazte dialog Calculated Quantities.
  5. Kliknutím na možnost Show Details rozbalte dialog Calculated Quantities a zobrazte vypočítaná data na dvou kartách:
    • Calculated Quantities
    • Souhrn
  6. Ve stromové struktuře vyberte kategorie, prvky nebo vypočítané veličiny.
    Vybraná karta se vyplní tabulkou dalších vlastností vypočítaných veličin.
  7. Proveďte změny vypočítaných hodnot místnosti pomocí nástrojů dostupných v dialogu Calculated Quantities popsaném níže. Každá karta má jednu část.
  8. Kliknutím na tlačítko OK potvrďte změny a zavřete dialog Calculated Quantities.
  9. V případě potřeby přepočítejte veličiny.
Výběrem uzlu ve stromové struktuře zobrazte podrobnosti o dané veličině.
Na stránce Calculated Quantities můžete skrýt a zobrazit sloupce dat. Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví a zobrazí se místní nabídka zobrazující dostupná data. Také můžete přetažením záhlaví uspořádat pořadí, ve kterém jsou data prezentována.
Název Popis
(Rozbalit vše) Rozbalí všechny uzly veličin v tabulce.
(Sbalit vše) Sbalí všechny uzly veličin v tabulce.
(Přejít na prvek) Změní zaměření na podřazený prvek vybrané veličiny.
(Přejít na prvek hostitele) Změní zaměření na hostitelský prvek vybrané veličiny.
(Přepsat vypočítanou hodnotu)
Modul Buildingbook automaticky vypočítá veličiny stavebních součástí podle možností výpočtu a bere přitom v úvahu spoje, interakce atd. Také bude možná užitečné ručně přepsat některé vypočítané hodnoty a samostatně reprezentovat určité situace.
Vyberte řádek nebo samostatnou vypočítanou hodnotu (žádné ID veličin, materiály nebo jiná nevypočítaná data) a klikněte na možnost Přepsat vypočítanou hodnotu. Tyto hodnoty se přenesou do exportovaných tabulek aplikace MS Excel.
V dolní části tabulky vyberte možnost Zobrazit text přepsaných buněk jinou barvou a zvýrazněte tak tato přepsání.
(Obnovit na vypočítanou hodnotu)
Vyberte přepsaný řádek nebo vypočítanou hodnotu a kliknutím na možnost Obnovit na vypočítanou hodnotu odeberte přepsání.
(Zvýraznit) Zobrazí příslušný pohled na kreslicí ploše a zvýrazní veličinu vybranou v uzlech tabulky. Stisknutím klávesy Esc se vrátíte do dialogu Calculated Quantities.
Prvek Název prvku pro vypočítanou stavební součást se skládá z následujících částí: Typ prvku s počítadlem: rodina: typ. Materiál je uveden v samostatném sloupci vedle názvu. Místo výchozího názvu můžete také zadat jedinečný název.
Parametry
Zobrazí vypočítané veličiny prvků. Sloupce se liší podle rozbalené struktury. Podle kategorie se také zobrazí více informací.
Dílčí prvky
Zobrazte podrobnosti výpočtu, konkrétně pro dílčí prvky, například okna, dveře, otvory a další dílčí prvky, které ovlivňují výpočet materiálu. Pokud používáte německou normu projektu VOB, můžete zde zobrazit účinky.
Tlačítko výpustky zobrazí, zda komponenta nebo prvek obsahuje dílčí prvky. Pokud je tlačítko tučné, komponenta obsahuje dílčí prvky. Pokud tlačítko tučné není, komponenta neobsahuje dílčí prvky. Kliknutím na tlačítko výpustky zobrazíte data dílčích prvků.
ID veličiny
ID veličiny je jedinečný identifikátor pro vypočítané prvky, který je přiřazen systémem při prvním výpočtu veličin. ID veličiny se opakovaně používá u budoucích výpočtů a není možné je ručně změnit. Prvky tak můžete v projektu, ve výstupním souboru aplikace MS Excel nebo v souboru QTO dwf jasně identifikovat. V projektu je ID veličiny připojen k prvku pomocí odkazové čáry. Grafické zobrazení je možné řídit pomocí příkazu Zapnout/vypnout ID veličin, aby nedošlo k přetížení projektu.
Ignorovat
Výběrem možnosti Ignorovat vyloučíte prvky z výpočtu veličiny. Ignorované prvky se také nezobrazí v exportovaných souborech. Ignorovat můžete i samostatné dílčí prvky.
Filtr Možnosti k filtrování zobrazených stavebních součástí podle kritérií. Filtry se použijí na aktuální kategorii.
Operand 1 Podle vybrané kategorie obsahuje seznam výběru Filtr různé operandy, například rodina, typ, plocha, materiál a podlaží. Ve výchozím nastavení není nic vybráno (zobrazí se všechny prvky dané kategorie). Vyberte možnost filtrování aktuální kategorie.
Operátor Vyberte možnost v seznamu operátorů, například rovná se, obsahuje, liší se, větší než nebo menší než.
Operand 2 Vypíše změny podle předchozích výběrů. V seznamu se zobrazí pouze stavební součásti, které splňují kritéria.
(Použít)
Použije filtr k aktualizaci zobrazení.
(Použito)
Zobrazí, zda se filtr aktuálně v tabulce používá.
(Obnovit)
Po úpravě filtru klikněte na možnost Obnovit.
(Odebrat)
Odebere nastavení filtru. Tabulka zobrazí všechny stavební součásti.
Definice filtru však zůstane zachována. Znovu ji použijete kliknutím na možnost Použít filtr.
Chcete-li filtr odebrat, vyberte první položku, <nic>, v seznamu výběru.
Karta Souhrn
Klikněte na kartu Souhrn a výběrem uzlu ve stromové struktuře zobrazte souhrn veškerého vypočítaného materiálu pro projekt.
Název Popis
Automaticky skrýt prázdné sloupce
Pokud existuje mnoho různých vypočítaných kategorií stavebních součástí, počet sloupců vypočítaných parametrů se může poměrně zvětšit. Aktivováním této možnosti automaticky skryjete prázdné sloupce.
Parametry Obsahuje stručný přehled vypočítaných veličin, které by mohly být použity u odhadů hrubých nákladů. Informace v tomto dialogu jsou také dostupné v exportu do aplikace MS Excel.
