Získejte informace o ID veličin a materiálů a o tom, jak jsou tyto identifikátory zobrazeny v projektu.
ID veličin
ID veličiny je jedinečný identifikátor přiřazený ke každé veličině nebo prvku. Zobrazují se jako popisky ve výkresech projektu s odkazovou čárou vedoucí ke středu souvisejícího povrchu.
Žádný ID nemůže být ručně změněn. Při dalším výpočtu veličin se ID zobrazí nezměněny. Je to kvůli udržení kontinuity bez ohledu na to, co se v projektu stane. Tato ochrana zapůsobí v následujících případech:
- ID je odstraněn z výkresu.
- ID je upraven na paletě Vlastnosti v aplikaci Revit.
Poznámka: Pokud jsou odkazované prvky přesunuty, pozice ID veličiny se při dalším procesu výpočtu aktualizuje.
ID veličin se zobrazují
- jako grafické informace v projektu,
- jako vlastnosti povrchu místnosti nebo prvku v dialozích veličin místnosti,
- ve výstupním formuláři aplikace Excel,
- v exportovaném souboru QTO.
Později můžete exportované soubor porovnat se zdrojovým projektem a identifikovat vypočítané veličiny.
ID materiálů
ID materiálů jsou podrobná rozdělení ID veličin.
- ID veličin se tvoří při každém výpočtu modulu Buildingbook a identifikují každý vypočítaný prvek.
- ID materiálů jsou identifikátory pro každý vypočítaný materiál každého prvku a jsou tvořeny pouze v případě, že je to explicitně určeno.
Tvorba ID materiálů se vyžaduje pouze v následujících případech:
Poznámka: Generujte data projektu jen v případě potřeby. Tento proces má značný vliv na výkon a vizuální přehlednost projektu kvůli mnoha vygenerovaným ID materiálů.
Pro každou vypočítanou stavební součást se vytvoří jeden ID materiálu a umístí se do projektu jako popisek.
Vyšší číslo je ID veličiny, které identifikuje vypočítaný prvek. Tento je vždy vytvořen. Popisek s menším textem a číslem je ID materiálu identifikující každý vypočítaný materiál každého prvku.
ID materiálů se zobrazují
Klikněte na libovolný ID modulu Buildingbook a veškerá vypočítaná data modulu Buildingbook této veličiny povrchu místnosti se vypíší na paletě Vlastnosti. Tato informace se používá k vyplnění výkazů aplikace Revit a také je přenesena do souboru DWF/DWFx k dalšímu použití v aplikaci Autodesk Quantity Takeoff.
