Nastavení tisku v projektu je možné uložit pro pozdější opakované použití.
Můžete například vytvořit jedno nastavení tisku pro revizi kódu a vytvořit další nastavení tisku určené pro stránku poradců. Nastavení tisku jsou uložena s projektem, takže je lze použít ve více relacích.
Tip: Nastavení tisku je možné přenést do jiného projektu pomocí funkce Přenést standardy projektu. Klikněte na kartu Správa
panel Nastavení
(Přenést standardy projektu) a v dialogu Vybrat položky ke kopírování zvolte možnost Nastavení tisku.
Uložené nastavení tisku je rovněž možné změnit, změny vrátit, nastavení tisku přejmenovat nebo odstranit.
Chcete-li otevřít dialog Nastavení tisku, klikněte na kartu Soubor
Tisk
(Nastavení tisku).
Chcete-li uložit nastavení tisku
- V dialogu Nastavení tisku zadejte možnosti tisku.
- Chcete-li uložit nastavení tisku pod novým názvem, klikněte na možnost Uložit jako.
- Zadejte název pro nastavení tisku a klikněte na tlačítko OK.
- Klikněte na tlačítko OK.
Chcete-li změnit uložené nastavení tisku
- V dialogu Nastavení tisku zvolte pro možnost Název uložené nastavení tisku.
- Proveďte požadované změny nastavení tisku.
- Klikněte na tlačítko Uložit.
Poznámka: Jestliže před kliknutím na možnost Uložit kliknete na tlačítko OK, provedené změny se do vybraného nastavení tisku neuloží. Při prvním kliknutí na tlačítko OK však budete vyzváni k uložení změněného nastavení tisku. Pokud kliknete na tlačítko Ne, změněné nastavení se použijte pouze v rámci nastavení dané tiskové relace. Všechny další změny, které provedete v budoucnu bez uložení, se také použijí v rámci nastavení dané relace. Po skončení relace aplikace Revit se tyto změny ztratí.
Chcete-li vrátit nastavení tisku
- Klikněte na možnost Vrátit.
Nastavení se vrátí zpátky na původní uložený stav nebo stav dané relace.
Chcete-li přejmenovat nastavení tisku
- Klikněte na tlačítko Přejmenovat.
- Zadejte nový název pro nastavení a klikněte na tlačítko OK.
Chcete-li odstranit nastavení
- Klikněte na možnost Odstranit.
