Můžete zobrazit pohled nebo upravit vlastnosti typu pohledu.
| Parametr | Popis |
| Grafika | |
| Popisek pohledu | Pro pohledy vyberte popisek, který chcete použít. Klikněte do sloupce Hodnota, pak klikněte na tlačítko a vyberte nebo vytvořte popisek pohledu.
| Popisek detailu | Pro půdorysy, bokorysy a řezy určete popisek detailu, který chcete použít. Poté klikněte do sloupce Hodnota, klikněte na tlačítko a vyberte nebo vytvořte popisek detailu. Viz část Popisky detailů.
| Popisek řezu | Pro řezy určete popisek, který chcete použít. Poté klikněte do sloupce Hodnota, klikněte na tlačítko a vyberte nebo vytvořte popisek řezu.
| Štítek reference | Pro půdorysy, bokorysy a řezy určete štítek reference, který chcete použít. Viz část Změna štítku reference. |
| Materiál pro hrubé zobrazení | U 3D pohledu určete materiál použitý pro prvky, které jsou oříznuté ořezovým kvádrem v hrubých pohledech. Poté klikněte do sloupce Hodnota, klikněte na tlačítko a vyberte materiál. Viz část Materiály.
Ve středních a jemných pohledech se pomocí prvků, které jsou oříznuté ořezovým kvádrem, zobrazí vrstvená skladba hostitele. Následující obrázek zobrazuje 3D pohled oříznutý pomocí ořezového kvádru v jemné úrovni detailů. Prvky (stěna, deska, terén) oříznuté pomocí ořezového kvádru zobrazí materiál stavebního objektu nebo výkopu. ![]() Následující obrázek znázorňuje stejný 3D pohled oříznutý pomocí ořezového kvádru při hrubé úrovni detailů, kde je položka Materiál pro hrubé zobrazení definována jako úplně modrá. Všechny prvky ořezání se tak zobrazují jako modré. ![]() |
| Identifikační data | |
| Zobrazit šablonu používanou pro nové pohledy | Určete šablonu pohledu, který se má použít pro nové pohledy tohoto typu. Potom klikněte na tlačítko ve sloupci Hodnota a vyberte šablonu pohledu. Viz část Šablony pohledu.
Poznámka: Vlastnosti šablony pohledu jsou použity pro nové pohledy, ale šablony pohledu nejsou trvale přiřazeny k pohledu. Chcete-li přiřadit šablony pro nové pohledy, vyberte možnost Nové pohledy závisejí na šabloně.
| Nové pohledy jsou závislé na šabloně. | Pokud zadáte hodnotu pro možnost Zobrazit šablonu používanou pro nové pohledy, zaškrtněte políčko, pokud chcete, aby šablona pohledu definovala vlastnosti šablony pohledu pro nové pohledy.
Toto nastavení zajistí, že budoucí změny šablony budou použity na pohledy tohoto typu. Zrušte zaškrtnutí políčka, pokud nechcete, aby budoucí změny šablony pohledu ovlivnily existující pohledy. |
| Jiné | |
| Směr pohledu | Pro konstrukční půdorysy určuje orientaci pohledu: nahoru nebo dolů.
Viz část Půdorysné pohledy. |
