V tomto videofilmu uvidíte, jak vytvořit hloubkový efekt pomocí prolínání objektů s barvou pozadí se zvětšující se vzdáleností od pozorovatele.
Tento videofilm ukazuje následující:
Díky možnosti grafického zobrazení Indikace hloubky je možné řídit, jak se v řezech a bokorysných pohledech zobrazí prvky, které jsou dále od pozorovatele. Hloubkového efektu je dosaženo prolínáním objektů s barvou pozadí se zvětšující se vzdáleností od pozorovatele.
Indikaci hloubky vylepšete změnami efektu hloubky v pohledu modelu. Na paletě Vlastnosti povolte v pohledu parametr Zadní ořezání a určete hodnotu Odsazení zadního ořezání.
Na ovládacím panelu pohledu klikněte na ikonu Styl zobrazení a vyberte položku Možnosti grafického zobrazení. V dialogu Možnosti grafického zobrazení rozbalte nabídku Indikace hloubky a zaškrtněte políčko Zobrazit hloubku. U možnosti Umístění počátku/konce prolnutí určete přesunutím dvou ovládacích prvků na posuvníku hranice efektu gradientu. Pomocí posuvníku Blízko určíte vzdálenost, ve které začíná prolnutí měřené od přední roviny ořezání pohledu. Pomocí posuvníku Daleko určíte vzdálenost, po jejímž překročení se budou prvky zobrazovat podle procentuální hodnoty limitu prolnutí měřené od zadní roviny ořezání pohledu.
Protože je limit prolnutí nastaven na hodnotu 0, některé prvky modelu se nezobrazí. Pokud chcete, aby se všechny stavební prvky zobrazily a bylo možné je vytisknout, nastavte limit prolnutí na hodnotu větší než 0.
Přesunutím posuvníku limitu prolnutí můžete určit intenzitu pohledu v umístění na vzdáleném konci. Klikněte na tlačítko Použít. Přední část pohledu je zobrazena tmavě a dále se zesvětluje do dosažení procentuální hodnoty limitu prolnutí. Podle požadavků na zobrazení upravte hodnoty indikace hloubky. Nastavení indikace hloubky neovlivňuje prvky poznámek, například čáry osnovy. Skryjte čáry osnovy a vylepšete vizuální zobrazení.
Indikace hloubky však ovlivní další efekty grafického zobrazení, například stíny a čáry náčrtu. Pokud například zapnete stíny, přidáte do pohledu další rozměr. Pohled můžete poté exportovat, vytisknout nebo přidat do výkresu. Při tisku pohledu s indikací hloubky se v aplikaci Revit použije zpracování rastru.
