Při vytváření výkazu určete, která pole budou zahrnuta, na kartě Pole dialogu Vlastnosti výkazu (nebo v dialogu Vlastnosti výkazu materiálu).
Ve výchozím nastavení jsou zahrnuty parametry Typ i Instance. Zrušením zaškrtnutí vyloučíte z filtru parametr Typ nebo Instance.
Požadovaná akce | Postup |
Přidání pole do seznamu Pole uvedená ve výkazu | Klikněte na název pole v poli Dostupná pole a klikněte na tlačítko ![]() |
Odebrání pole ze seznamu Pole uvedená ve výkazu | Vyberte název v seznamu Pole uvedená ve výkazu a klikněte na tlačítko ![]() Poznámka: Při odebírání je sloučený parametr odstraněn. Pokud budete chtít parametr v budoucnu použít, je nutné jej znovu definovat.
Přesunutí pole v seznamu nahoru nebo dolů | Vyberte pole a klikněte na tlačítko ![]() ![]() |
Sloučení parametrů do jednoho pole | Klikněte na tlačítko ![]() |
Úprava sloučeného parametru | Vyberte pole a klikněte na tlačítko ![]() |
Odstranění sloučeného parametru | Vyberte parametr v seznamu Pole uvedená ve výkazu a klikněte na tlačítko ![]() |
Přidání vlastního pole | Klikněte na tlačítko![]() |
Úprava vlastního pole | Vyberte pole a klikněte na tlačítko ![]() ![]() |
Vytvoření pole, jehož hodnota je počítána podle vzorce | Klikněte na tlačítko ![]() Jestliže chcete například vypočítat obsazenost na základě plochy místnosti, můžete přidat vlastní pole s názvem Obsazení, které se bude vypočítávat pomocí pole Plocha. Vzorce podporují stejné matematické funkce jako v Editoru rodin. |
Vytvoření pole, které je procentuální částí jiného pole | Klikněte na tlačítko ![]() Ve výchozím nastavení jsou procenta vypočtena na základě celkových součtů celého výkazu. Jestliže jste na kartě Seřazení/Seskupování nastavili pole seskupení, můžete zde vybrat jedno z těchto polí. Pokud například seskupíte výkaz místnosti podle podlaží, můžete zobrazit, jakou procentuální část celkové plochy podlaží tato místnost zabírá. |
Přidání parametrů místnosti do výkazu, který není výkazem místnosti | V části Vybrat dostupná pole z klikněte na položku Místnost. Tím se změní seznam polí v části Dostupná pole a bude nyní obsahovat parametry místnosti. Potom můžete tyto parametry místnosti přidat do seznamu polí výkazu. |
zahrnout prvky z připojených modelů | Vyberte možnost Zahrnout prvky z připojení. |
