Uživatelské rozhraní
Naučíte se, jak použít a přizpůsobit uživatelské rozhraní ke zvýšení produktivity a zjednodušení pracovního postupu.
Tento videofilm ukazuje následující úkony:
  1. Otevření modelu.
  2. Otevření a umístění pohledů modelu vedle sebe.
  3. Úprava vlastností prvku.
  4. Použití nástrojů na pásu karet a panel nástrojů Rychlý přístup.
  5. Změna zobrazení pohledu pomocí nástrojů na ovládacím panelu Pohled.
Prohlídka uživatelského rozhraní
Transkript
Při zahájení práce můžete otevřít projekt či rodinu, případně je můžete vytvořit pomocí šablony. Kliknutím na projekt lze také otevřít naposledy používaný soubor. Uživatelské rozhraní poskytuje veškeré nástroje, které jsou potřeba při práci v modelu.
Prohlížeč projektu organizuje pohledy, výkazy a výkresy aktuálního projektu. Chcete-li zobrazit jiný pohled, rozbalte skupinu a dvakrát klikněte na název pohledu. Chcete-li zobrazit jiný pohled, rozbalte skupinu a dvakrát klikněte na název pohledu. Zobrazte model v jednom pohledu nebo otevřete několik pohledů a pomocí zobrazení pohledů vedle sebe je všechny zobrazte současně.
Po výběru prvku ve výkresu lze pomocí palety Vlastnosti upravit jeho vlastnosti. Například pomocí nástroje Výběr typu je možné změnit typ dveří z jednoduchých na dvojité a tato změna se promítne ve všech pohledech. Pomocí ovládacích prvků pohledu na kreslicí ploše můžete s pohledem manipulovat a zobrazit tak provedené změny.
Nástroje potřebné k návrhu modelu budovy jsou seskupeny podle úlohy na pásu karet. Po výběru prvku jsou na kontextové kartě k dispozici nástroje specifické pro objekt. Nástroje, které používáte nejčastěji, můžete zobrazit na panelu nástrojů Rychlý přístup. Například klikněte pravým tlačítkem myši na nástroj a pak klikněte na položku Přidat na panel nástrojů Rychlý přístup.
Ovládací panel Pohled poskytuje možnosti pro změnu zobrazení pohledu, například měřítka nebo stylu zobrazení.
Chcete-li uložit provedené změny, použijte kartu Soubor na pásu karet, kde jsou umístěny příkazy pro práci se soubory.
Uživatelské rozhraní je navrženo tak, aby zjednodušovalo práci a bylo snadno přizpůsobitelné pomocí pouhých několika kliknutí.
