Reference velikostí vodičů
Aplikace Revit vypočítá velikosti vodičů pro elektrické obvody na základě velikosti určené pro ochranu obvodu, výpočet poklesu napětí a korekční faktor.
Velikosti vodičů jsou definovány v dialogu Nastavení elektroinstalace.
Pokles napětí pro každý obvod je uveden jako sdružené napětí pro dvoupólové (jedna fáze) a třípólové (tři fáze) obvody. Pokles napětí je uveden jako fázové napětí pro jednopólové obvody.
Příklady nastavení velikosti vodičů
V tomto příkladu jsou určeny následující nastavení typů vodičů pro dva obvody vytvořené v projektu a nesené v ocelovém vedení.
Materiál Teplotní režim Izolace Maximální velikost Neutrální násobitel Neutrální požadováno Neutrální velikost Typ vedení
Měď 90 °C THHN 500 MCM 1.5 Ano Vodič pod napětím Ocel
Měď 75 °C THWN 500 MCM 1.0 Ano Vodič pod napětím Ocel
Napájecí vedení obvodu 1
Obvod Výkonový faktor Napětí Načíst Póly Jmenovitý proud Typ vodiče Okolní teplota Délka vedení elektroinstalace
Napájecí vedení 0.8 240 V 12 kVA 2 50 A THHN 80 °F 100 st.
  1. Klasifikace obvodu (50 A) a typ vodiče (THHN, měď, 90 °C) určují základní rozměry pro velikost vodiče pod napětím. Tabulka základních velikostí vodičů vyžaduje vodiče pod napětím 2-#8 pro obvod 1 bez ohledu na okolní teplotu.
  2. Velikost neutrálního vodiče je 1,5násobek oblasti příčného profilu vodičů pod napětím. Vodič pod napětím #8 má oblast příčného profilu 0,0129686799 čtv. palců. Při použití 1,5násobku (1,5 * 0,0129686799 = 0,01945301985 čtv. palců) vyžaduje tabulka základních velikostí vodičů vodič #6 (oblast 0,0206119720 čtv. palců), který poskytuje minimální oblast, která splňuje požadavek na nulový vodič. Velikost neutrálního vodiče je 1-#6.
  3. Tabulka základních velikostí vodičů pro měděný vodič 50 A vyžaduje zemnicí vodič #10 (#10 je dostačující až po 60 A).
    Předběžné nastavení velikostí pro balíček elektroinstalace pro obvod 1 je 2-#8, 1-#6 a 1-#10. Při nastavení velikostí je však nutné zvážit korekční faktor (na základě okolní teploty) a podpořit pokles napětí méně než dvě procenta v nejvzdálenějším příslušenství od zdroje.
  4. Za předpokladu vodičů pod napětím #8 při teplotě okolí 80 stupňů Fahrenheita (korekční faktor = 1) je výpočet poklesu napětí VD = (L * Z * I)/1000:
    • Délka (L) = 100 st.
    • Impedance (Z) = 1,326 z tabulky impedance vodičů pro #8 v ocelovém vedení při 80 stupních
    • Zatížení (I) = 50 A
    VD = (100 st. *1,326 * 50 A)/1000 = 6,63 V
    6,63/240 = 0,027625 = 2,7625 %, což přesahuje povolený dvouprocentní pokles napětí.
  5. Vezměme v úvahu vodiče pod napětím #6 (balíček elektroinstalace je upraven na 2-#6, 1-#6 a 1-#10) a vypočítejme pokles napětí znovu.
    VD = (100 st. * 0,860 * 50 A)/1000 = .3
    .3/240 = 0,017917 = 1,7917 % v rozmezí povoleného dvouprocentního poklesu napětí.
  6. Velikost neutrálního vodiče je 1,5 * 0,020611972 = 0,030917958 čtv. palců. Tabulka základních velikostí vodičů vyžaduje vodič #4 (oblast 0,0327813057 čtv. palců), který poskytuje minimální oblast, která splňuje upravený požadavek na nulový vodič. Velikost neutrálního vodiče se změní na 1-#4.
  7. Zemnicí vodič je nutné změnit proporcionálně ke změně ve vodičích pod napětím:
    • Oblast příčného profilu #8 = 0,029686799 čtv. palců.
    • Oblast příčného profilu #6 = 0,0206119720 čtv. palců.
    • Poměr = 1,5893
    • 1,5893 * 0,0081552613 čtv. palců = 0,01296115 čtv. palců. Velikost zemnicího vodiče je nutné změnit na #8.
    Balíček elektroinstalace je upraven na 2-#6, 1-#4, 1#8.
Napájecí vedení obvodu 2
Větev 0.9 208 V 24 kVA 3 70 A THHN 80 °F 150 st.
  1. Klasifikace obvodu (70 A) a typ vodiče (THHN, měď, 90 °C) určují základní rozměry pro vodiče pod napětím. Tabulka základních velikostí vodičů vyžaduje vodiče pod napětím #6.
  2. Velikost neutrálního vodiče je 1,5násobek oblasti příčného profilu vodičů pod napětím (1,5 * 0,0521172118 čtv. palců = 0,0781758177 čtv. palců).
    Velikost neutrálního vodiče je 1 - 1/0 (0,0829065680 čtv. palců).
  3. Tabulka základních velikostí vodičů pro měděný vodič 70 A vyžaduje zemnicí vodič #6.
    Před zvážením poklesu napětí a okolní teploty se balíček elektroinstalace skládá z 3-#6, 1-1/0 a 1-#6.
  4. Výpočet poklesu napětí je (VD = (L * R * I)/1000:
    • I = 24 000 kVA / 208 * (3) = 66,6 A
    • VD = (150 st. * 0,812 * 100 A)/1000 = 8,11 V
    • 8,11/208 = 0,039 = 3,9 %, což přesahuje povolený dvouprocentní pokles napětí.
    Práce v obráceném pořadí od povoleného dvouprocentního poklesu napětí a řešení impedance:
  5. 208 V * 0,02 = 4,16 V = maximální povolený pokles napětí
  6. 4,16 V = (150 st. * R * 66,6 A)/1000
  7. VD = 4,16 V / ((150 st. * 66,6 A) / 1000) 0,416, což je přibližně rovno faktoru impedance pro vodič #2 v ocelovém vedení v třífázovém obvodu.
    Velikost vodičů pod napětím se změní na 3-#1.
  8. Velikost nulového vodiče se změní na vodič #4 (1,5 * 0,0206119720 čtv. palců = 0,030917958 čtv. palců).
  9. Zemnicí vodič #6 (0,0206119720 čtv. palců) je nutné změnit proporcionálně ke změně ve vodičích pod napětím:
    • Oblast příčného profilu původního vodiče pod napětím #2 = 0,0521172118 čtv. palců.
    • Oblast příčného profilu nového vodiče pod napětím #1 = 0,0657664432 čtv. palců.
    • Poměr = 1,26
    • 1,26 * 0,0206119720 čtv. palců = 0,02597108472 čtv. palců = vodič #4
      Velikost zemnicího vodiče se změní na vodič #4.
    Balíček elektroinstalace je upraven na 3-#1, 1-#4, 1#4.
Faktory impedance vodičů
Pro účely výpočtu poklesu napětí bere aplikace Revit vždy v úvahu měděné vodiče. Níže uvedené tabulky ztrát napětí odpovídají příručce Selecting Protective Devices společnosti Cooper Bussmann®. Hodnoty udávají pokles sdruženého napětí při zatížení Amp na 1 000 stop pro třífázové a jednofázové obvody. Pro pokles fázového napětí v třífázových systémech vydělte hodnotou 1,73; v jednofázových systémech vydělte hodnotou 2.
Elektroinstalační trubka Velikost vodiče Tři fáze Jedna fáze
Výkonový faktor (%) 100 90 80 70 60 100 90 80 70 60
Ocel 14 5.369 4.887 4.371 3.848 3.322 6.2 5.643 5.047 4.444 3.836
12 3.464 3.169 2.841 2.508 2.172 4 3.659 3.281 2.897 2.508
10 2.078 1.918 1.728 1.532 1.334 2.4 2.214 1.995 1.769 1.54
8 1.35 1.264 1.148 1.026 0.9 1.56 1.46 1.326 1.184 1.04
6 0.848 0.812 0.745 0.673 0.597 0.98 0.937 0.86 0.777 0.69
4 0.536 0.528 0.491 0.45 0.405 0.62 0.61 0.568 0.519 0.468
3 0.433 0.434 0.407 0.376 0.341 0.5 0.501 0.47 0.434 0.394
2 0.346 0.354 0.336 0.312 0.286 0.4 0.409 0.388 0.361 0.331
1 0.277 0.292 0.28 0.264 0.245 0.32 0.337 0.324 0.305 0.283
1/0 0.207 0.228 0.223 0.213 0.2 0.24 0.263 0.258 0.246 0.232
2/0 0.173 0.196 0.194 0.188 0.178 0.2 0.227 0.224 0.217 0.206
3/0 0.136 0.162 0.163 0.16 0.154 0.158 0.187 0.188 0.184 0.178
4/0 0.109 0.136 0.14 0.139 0.136 0.126 0.157 0.162 0.161 0.157
250 0.093 0.132 0.128 0.129 0.128 0.108 0.142 0.148 0.149 0.148
300 0.077 0.108 0.115 0.117 0.117 0.09 0.125 0.133 0.135 0.135
350 0.067 0.098 0.106 0.109 0.109 0.078 0.113 0.122 0.126 0126
400 0.06 0.091 0.099 0.103 0.104 0.07 0.105 0.114 0.118 0.12
500 0.05 0.081 0.09 0.094 0.096 0.058 0.094 0.104 0.109 0.111
600 0.043 0.075 0.084 0.089 0.092 0.05 0.086 0.097 0.103 0.106
750 0.036 0.068 0.078 0.084 0.088 0.042 0.079 0.091 0.097 0.102
1000 0.031 0.062 0.072 0.078 0.082 0.036 0.072 0.084 0.09 0.095
Nemagnetické 14 5.369 5.876 4.355 3.83 3.301 6.2 5.63 5.029 4.422 3.812
12 3.464 3.158 2.827 2.491 2.153 4 3.647 3.264 2.877 2.486
10 2.078 1.908 1.714 1.516 1.316 2.4 2.203 1.98 1.751 1.52
8 1.35 1.255 1.134 1.01 0.882 1.56 1.449 1.31 1.166 1.019
6 0.848 0.802 0.731 0.657 0.579 0.98 0.926 0.845 0.758 0.669
4 0.536 0.519 0.479 0.435 0.388 0.62 0.599 0.553 0.502 0.448
3 0.433 0.425 0.395 0.361 0.324 0.5 0.49 0.456 0.417 375
2 0.329 0.33 0.31 0.286 0.259 0.38 0.381 0.358 0.33 0.3
1 0.259 0.268 0.255 0.238 0.219 0.3 0.31 0.295 0.275 0.253
1/0 0.207 0.22 0.212 0.199 0.185 0.24 0.254 0.244 0.23 0.214
2/0 0.173 0.188 0.183 0.174 0.163 0.2 0.217 0.211 0.201 0.188
3/0 0.133 0.151 0.15 0.145 0.138 0.154 0.175 0.173 0.167 0.159
4/0 0.107 0.127 0.128 0.125 0.121 0.124 0.147 0.148 0.145 0.14
250 0.09 0.112 0.114 0.113 0.11 0.104 0.129 0.132 0.131 0.128
300 0.076 0.099 0.103 0.104 0.102 0.088 0.114 0.119 0.131 0.128
350 0.065 0.089 0.094 0.095 0.094 0.076 0.103 0.108 0.11 0.109
400 0.057 0.081 0.087 0.089 0.089 0.066 0.094 0.1 0.103 0.103
500 0.046 0.071 0.077 0.08 0.082 0.054 0.082 0.09 0.093 0.094
600 0.039 0.065 0.072 0.076 0.077 0.046 0.075 0.083 0.087 0.09
750 0.032 0.058 0.065 0.07 0.072 0.038 0.067 0.076 0.08 0.083
1000 0.025 0.051 0.059 0.063 0.066 0.03 0.059 0.068 0.073 0.077
Typy vodičů
Tabulka typů vodičů uvádí typy vodičů, které jsou k dispozici v aplikaci Revit.
Měď Hliník
60 °C 75 °C 90 °C 60 °C 75 °C 90 °C
TW FEPW TA TW RH TA
UF RH TBS UF RHW TBS
  RHW SA   THHW SA
  THHW SIS   THW SIS
  THW FEP   THWN THHN
  THWN FEPB   XHHW THHW
  USE MI   USE THW-2
  ZW RHH     THWN-2
    RHW-2     RHH
    THHN     RHW-2
    THHW     USE-2
    THW-2     XHH
    THWN-2     XHHW-2
    USE-2     ZW-2
    XHH
    XHHW
    XHHW-2
    ZW-2
Velikosti vodičů
Aplikace Revit určuje velikosti vodičů pod napětím podle následující tabulky základních velikostí vodičů:
Měď Hliník
Velikost Teplotní režim Teplotní režim Velikost
  TW, UF FEPW, RH, RHW, THHW, THW, THWN, USE, ZW TA, TBS, SA, SIS, FEP, FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW TW, UF FEPW, RH, RHW, THHW, THW, THWN, USE, ZW TA, TBS, SA, SIS, FEP, FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW
18 -- -- 14 -- -- -- 18
16 -- -- 18 -- -- -- 16
14 15 15 15 -- -- -- 14
12 20 20 20 15 15 15 12
10 30 30 30 25 25 30 10
8 40 50 55 30 40 45 8
6 55 65 75 40 50 60 6
4 70 85 95 55 65 75 4
3 85 110 110 65 75 85 3
2 95 115 130 75 90 100 2
1 110 130 150 85 100 115 1
0 125 150 170 100 120 135 0
00 145 175 195 115 135 150 00
000 165 200 225 130 155 175 000
0000 195 230 260 150 180 205 0000
250 215 255 290 170 205 230 250
300 240 285 320 190 230 255 300
350 260 310 350 210 250 280 350
400 280 335 380 225 270 305 400
500 320 380 430 260 310 350 500
600 355 420 475 285 340 385 600
700 385 460 520 310 375 420 700
750 400 475 535 320 385 435 750
800 410 490 555 330 395 450 800
900 435 520 585 355 425 480 900
1000 455 545 615 375 445 500 1000
1250 495 590 665 405 485 545 1250
1500 520 625 705 435 520 585 1500
1750 545 650 735 455 545 615 1750
2000 560 665 750 470 560 630 2000
Korekční faktory nastavení velikostí vodičů
Klasifikace obvodu je upravena podle níže uvedených korekčních faktorů (klasifikace obvodu * korekční faktor). Správnou velikost pro vybraný typ vodiče je poté možné nalézt v tabulce velikostí vodičů.
Okolní teplota °C Okolní teplota °F 60 °C 75 °C 90 °C
21-25 70-77 1.08 1.05 1.04
26-30 78-86 1 1 1
31-35 87-95 0.91 0.94 0.96
36-40 96-104 0.82 0.88 0.91
41-45 105-113 0.71 0.82 0.87
46-50 114-122 0.58 0.75 0.82
51-55 123-132 0.41 0.67 0.76
56-60 132-140 -- 0.58 0.71
61-70 141-158 -- 0.33 0.58
71-80 159-176 -- -- 0.41
Nastavení velikostí zemnicích vodičů
Velikost zemnicích vodičů se určuje podle klasifikace obvodu.
Velikost Měď Hliník   Velikost Měď Hliník
14 15 --   250 2000 1200
12 20 15   300 2000 1200
10 60 20   350 2500 1600
8 100 60   400 3000 2000
6 200 100   500 4000 2000
4 300 200   600 5000 3000
3 400 200   700 5000 3000
2 500 300   750 5000 3000
1 600 400   800 6000 4000
1/0 800 500   900 6000 4000
2/0 1000 600   1000 6000 4000
3/0 1200 800   1250 6000 5000
4/0 1600 1000
Nastavení velikostí nulových vodičů
Pokud je určen neutrální násobitel, aplikace Revit vypočítá velikost nulového vodiče na základě profilů uvedených v následující tabulce:
Velikost (AWG/kcmil) Průměr (palce) Plocha (čtv. palce)   Velikost (AWG/kcmil) Průměr (palce) Plocha (čtv. palce)
14 0.064080 0.0032250357   300 0.5477226 0.2356194490
12 0.080810 0.0015288468   350 0.5916079 0.2748893572
10 0.101900 0.0081552613   400 0.6324555 0.3141592653
8 0.128500 0.0129686799   500 0.7071068 0.3929660816
6 0.162000 0.0206119720   600 0.7745967 0.4712388980
4 0.204300 0.0327813057   700 0.8366600 0.5497787144
3 0.229400 0.0413310408   750 0.8660254 0.5890486225
2 0.257600 0.0521172118   800 0.8944271 0.6283185307
1 0.289300 0.0657664432   900 0.9486833 0.7068583471
0 0.324900 0.0829065680   1000 1 0.785398163
00 0.364800 0.1045199453   1250 1.118034 0.981747704
000 0.409600 0.1317678350   1500 1.224745 1.178097245
0000 0.460000 0.1661901110   1750 1.322876 1.374446786
250 0.5 0.19634954085   2000 1.414214 1.570796327
