Při výpočtu parametrů proudu na panelech vytvoří aplikace Revit určité konzervativní předpoklady, které mohou učinit proud u nevyvážených fází panelu o něco větší, než se předpokládalo.
Výpočet celkového připojeného zatížení (VA): Zdánlivé zatížení fáze A + Zdánlivé zatížení fáze B + Zdánlivé zatížení fáze C = Celkové připojené
Výpočet proudu na fázi:
Pokud je u třífázového čtyřvodičového systému zatížení na panelu vyváženo, je možné proud každé fáze vypočítat z koeficientu zatížení a fázového proudu. Pokud však není zatížení jednotlivých fází na panelu vyváženo (pokud například existují pouze zatížení ve dvou ze tří fází), aplikace Revit bude konzervativně předpokládat, že se jedná o sdružené zatížení.
Například v tomto nevyváženém stavu budou dvě zatížení 120 V (fázové) 900 VA na samostatných fázích vypočítána stejně jako jedno zatížení 208 V (sdružené) 1800 VA, což vytvoří proud o velikosti 8,65 A (1 800 VA/208 V) místo 7,5 A (900 VA/120 V).
To pomáhá zajistit, že pokud existují sdružená zatížení, aplikace Revit nebude u fází na panelu uměle vypočítávat menší proud, než bylo očekáváno. Výsledkem je, že na nevyvážených panelech může být proud každého okruhu mírně vyšší, než se očekávalo, ve srovnání s výpočtem proudu jako koeficientu zatížení podle fáze a napětí vůči zemi.
Následující tabulka obsahuje příklad výpočtu proudu. Třífázový panel má zatížení na jednu fázi 3456 VA, 3060 VA a 2160 VA. Aplikace Revit vypočítá, že všechny tři fáze sdílejí hodnotu 18,0 A společně (2160 VA / 120 V). Zbývající zatížení jsou 1296 VA (3456 VA – 2160 VA) a 900 VA (3060 VA – 2160 VA). Tyto zbývající fáze se dělí o 8,65 A (900 VA * 2 / 208 V). Nakonec zbývajících 396 VA (1296 VA – 900 VA) vytvoří hodnotu 3,3 A (396 VA / 120 V).
Fáze s nejmenším zatížením má hodnotu 18,0 A, fáze s největším zatížením má hodnotu 29,95 A (18,0 A + 8,65 A + 3,3 A) a zbývající fáze má 26,65 A (18,0 A + 8,65 A).
Postup pro třífázový, třívodičový systém je vypočítán podobně. Místo použití napětí vůči zemi však koeficient používá sdružené napětí / sqrt(3), takže budou vypočítány mírně odlišné hodnoty.
Výpočet celkového připojeného proudu (A) pro třífázový panel: Celkové připojené zatížení / (sdružené napětí) (sqrt(3)) = Proud celkového zapojení
Výpočet celkového připojeného proudu (A) pro jednofázový/třívodičový panel: Celkové připojené zatížení / (sdružené napětí) = Proud celkového zapojení
Výpočet celkového připojeného proudu (A) pro jednofázový/dvouvodičový panel: Celkové připojené zatížení / (napětí vůči zemi) = Proud celkového zapojení
kde:
L-G = fáze vůči zemi
L-L = fáze vůči fázi
sqrt(3) = 1,732
Příklad:
L-G/L-L = 120/208 voltů Třífázový, čtyřvodičový panel A = 3456 VA B = 3060 VA C = 2160 VA Celkové zatížení panelu = 8676 VA |
A 3456 VA
2160/120 = 18,0 A
1296 VA 900/(208/2) = 8,65 A
396 VA 396/120 = 3,3 A
Proud/fáze = 29,95 A |
B 3060 VA
18,0 A
900 VA 8,65 A
26,65 A |
C 2160 VA
18,0 A
18,0 A |
Proud celkového zapojení = 8676/(208/1,732) = 24,082 A |
