Tvorba systémů přívodního a zpětného potrubí a potrubí odtahu
Vytvořte systémy potrubí pro stanovení velikosti a analýzu potrubí v projektu.
Videofilm: Umístění zástupného potrubí
Pokud vyberete vyústku vzduchotechniky nebo část mechanického vybavení, která není přiřazena k systému, můžete:
  1. Vyberte jednu nebo více vyústek vzduchotechniky v mechanickém půdorysném pohledu.
  2. Klikněte na kartu UpravitVytvořit systémy Potrubí.
  3. V dialogu Vytvořit systém potrubí zadejte následující položky:
    • Typ systému: Typ vyústky vzduchotechniky vybrané v pohledu určuje, ke kterému typu systému má být přiřazena. Pro systém potrubí jsou výchozí typy systémů Přívod vzduchu, Zpětný vzduch a Odváděný vzduch. Pokud vyberete vyústku přívodního vzduchu, položka Typ systému se automaticky nastavení na Přívod vzduchu.
    • Poznámka: Chcete-li pracovat s jinými typy komponent a systémů, můžete vytvořit vlastní typy systémů.
    • Název systému: jednoznačně identifikuje systém. Aplikace Revit navrhne název systému nebo můžete název zadat sami.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
    Dříve nepřiřazený systém se přesune do složky Mechanické v systémovém prohlížeči.
  5. Klikněte na tlačítko Vybrat vybavení a vyberte mechanické vybavení pro systém.
    Poznámka: Pokud je k dispozici více než jedno připojení pro vybrané mechanické vybavení, v dialogu Vybrat spojku vyberte spojku a klikněte na tlačítko OK.
  6. Klikněte na tlačítko Generovat rozvržení nebo Generovat zástupce.
    Aktivuje se karta Generovat rozvržení.
  7. Na panelu Možnosti klikněte na položku Nastavení, čímž otevřete dialog Nastavení konverze potrubí, kde můžete určit odsazení a typ potrubí či ohybu potrubí pro hlavní segment a segment větve a maximální délky ohybů potrubí pro segmenty větví potrubí.
  8. Ověřte, zda je na kartě Generovat rozvržení vybrána možnost Řešení.
  9. Na panelu Možnosti vyberte v rozevíracím seznamu Typ řešení: Síť, Obvod nebo Průsečík.
  10. Pokud jste vybrali jako typ řešení možnost Obvod, můžete zadat hodnotu v položce Vložka
    Hodnota v položce Vložka určuje odsazení od hraničního obdélníku obklopujícího komponenty vybrané v systému. Chcete-li umístit obvod uvnitř, případně mimo hraniční obdélník, je možné zadat kladnou nebo zápornou hodnotu.
    Informace o možných postupech tras naleznete v části Vytvořit rozvržení.
  11. Kliknutím na tlačítko nebo můžete procházet navrhované postupy tras a vybrat ten, který nejlépe odpovídá půdorysu.
  12. Pokud je to nutné, klikněte na tlačítko Upravit a přemístěte potrubní segmenty.
  13. Klikněte na tlačítko Dokončit cestu rozvržení.
    V systému se vytvoří potrubí.
    Podle potřeby opakujte tento postup, čímž vytvoříte systémy přívodního a zpětného potrubí a potrubí odtahu, a pomocí systémového prohlížeče ověřte, zda jsou všechny komponenty přiřazeny k systému.
