Tvorba sanitárního systému
Obě instalační příslušenství je nutné přiřadit k sanitárnímu systému, ale protože tok v sanitárním systému závisí na gravitaci, potrubí by mělo být šikmé.
Nástroje Generovat rozvržení umožňují určit rozvržení a sklon pro většinu sanitárního systému. Některé úpravy, například průduchy, odlučovače a připojení mezi různými podlažími budovy, je však nutné provést ručně. Začněte vytvořením sanitárního systému.
Rozvržení potrubí pro sanitární systém
  1. Vyberte jedno nebo více instalačních příslušenství v půdorysném pohledu.
  2. Klikněte na kartu Upravit instalační zařizovací předmětypanel Vytvořit systémy (Trubky).
  3. V dialogu Vytvořit systém trubek zadejte následující položky:
    • Typ systému: Typ příslušenství vybraného v pohledu určuje, ke kterému typu systému má být přiřazeno. Pro potrubní systém jsou výchozí typy systémů Sanitární, Studená voda v domácnosti, Teplá voda v domácnosti a Další.
      Poznámka: Chcete-li pracovat s jinými typy komponent a systémů, můžete vytvořit vlastní typy systémů.
    • Název systému: jednoznačně identifikuje systém. Aplikace Revit navrhne název systému nebo můžete název zadat sami.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
    Dříve nepřiřazený systém se přesune do složky Trubky v Prohlížeči systémů.
  5. Nástroje Vytvořit rozvržení umožňují definovat rozvržení pro potrubí v sanitárním systému.
  6. Otevřete 3D pohled zobrazující instalační příslušenství a zadejte příkaz w t, čímž umístíte pohledy do dlaždic.
  7. V půdorysném pohledu vyberte jedno z instalačních příslušenství v sanitárním systému.
  8. Klikněte na kartu Upravit systémy trubekpanel Rozvržení (Vytvořit rozvržení) nebo (Generovat zástupce).
  9. Pokud byl pro příslušenství vytvořen více než jeden systém, v dialogu Vybrat systém vyberte nový sanitární systém a klikněte na tlačítko OK.
    Aktivuje se karta Generovat rozvržení.
    Poznámka: Při vytváření šikmého potrubí se ujistěte, zda máte v systému platný bod odtoku, nebo použijte příkaz Umístit základní, čímž vytvoříte platný bod odtoku.
  10. Na panelu Upravit rozvržení klikněte na položku Umístit základní.
  11. Na panelu Možnosti klikněte na položku Nastavení.
  12. V dialogu Konverze potrubí určete typ trubky a odsazení pro hlavní segment a segment větve sanitárního potrubí.
    V tomto příkladu je pro položku Typ trubky: PVC nastavena možnost Hlavní a Větev a možnost Odsazení -1' 6" (-450 mm), což umístí potrubí pod podlaží asociované s aktuálním podlažím v půdorysném pohledu.
  13. Přejděte na panel Sklon, vyberte hodnotu v položce Hodnota sklonu; v tomto příkladu 1/8" /12" (32 mm).
  14. Potvrďte výchozí instalační typ řešení: Síť a klikněte na tlačítko nebo , což vám umožní procházet navržené postupy tras a vybrat takový, který nejlépe vyhovuje půdorysu. Další informace o typech řešení naleznete v části Vytvoření rozvržení.
  15. Pokud je to nutné, klikněte na tlačítko Upravit a přemístěte segmenty potrubí, abyste se vyhnuli překážkám.
  16. Pokud jste spokojeni s trasou potrubí v systému, klikněte na tlačítko (Dokončit rozvržení).
    Potrubí se vytvoří podle specifikací v dialogu Nastavení konverze a na panelu Možnosti.
    Poznámka: Místní kódy budov často vyžadují křížení 45 stupňů pro odpadní kanalizace. Informace o způsobech úprav 90stupňové tvarovky naleznete v části Změna postupů tras.
  17. Můžete vytvořit průduch aktualizací potrubní tvarovky, určením typu systému a nakreslením vertikálního segmentu, který bude sloužit jako průduch.
  18. Vyberte koleno připojující vertikální trubku k hlavní trubce sanitárního systému ze zadní části toalety a klikněte na znaménko plus nad kolenem, čímž aktualizujete tvarovku na spoj T.
  19. Vyberte půdorysný pohled podlaží, vyberte tvarovku T a zvýrazněte spojku na spoji T.
    Dolní spojka je první zvýrazněná spojka.
    Poznámka: Symbol spojky nemusí být viditelný. Místo toho zobrazí zvýrazněný čtverec.
    Jedním stisknutím klávesy Tab zvýrazněte horní spojku (o něco větší zvýrazněný čtverec), klikněte pravým tlačítkem na spojku a klikněte na možnost Nakreslit trubku.
  20. Na paletě Vlastnosti v části Mechanické vyberte jako typ systému Průduch.
  21. Na panelu Možnosti zadejte hodnotu 8' 0" (250 cm) pro položku Odsazení, klikněte na tlačítko Použít a klikněte na tlačítko Upravit.
