Pokud stavební inženýr již definoval bod zaměření nebo základní bod projektu pomocí rastrových souřadnic (GIS), můžete připojit soubor DWG pozemku a použít tyto souřadnice ke stanovení sdílených souřadnic pro přesné umístění modelu na pozemku.
Videofilm: Použití geografických dat z připojeného souboru DWG
Připojení souboru DWG pomocí sdílených souřadnic
Pokud jsou pro bod zaměření nebo základní bod projektu používány souřadnice GIS, potom můžete soubor DWG pozemku připojit pomocí sdílených souřadnic.
Viz část Možnosti importu a připojení.
Zobrazí se dialog se zprávou, že se souřadnicové systémy modelu a připojeného souboru liší. Pro bod zaměření nebo základní bod projektu jsou sice použity správné souřadnice, ale aplikace Revit neví, který rastrový souřadnicový systém má použít.
Soubor DWG je připojen k modelu a jeho referenční bod geopozice je zarovnán s bodem zaměření nebo se základním bodem projektu.
Na kartě Umístění je v rozevíracím seznamu Definovat umístění podle vybrána položka Získat umístění z bodu zaměření. V polích Souřadnicový systém GIS, Zeměpisná šířka a Zeměpisná délka jsou uvedeny informace o geopozici získané ze souboru DWG.
Pokud potřebujete přenést souřadnice do jiných modelů, které jsou připojeny k tomuto modelu aplikace Revit, použijte nástroj Publikovat souřadnice.
Při exportu tohoto modelu do souboru DWG nebo DXF můžete nastavit možnost zahrnutí sdílených souřadnic do exportu.
