Použití rastrových souřadnic z připojeného souboru DWG
V aplikaci Revit lze používat rastrové souřadnice (GIS) z připojeného souboru DWG, které architektům a stavebním inženýrům umožňují lépe udržovat konzistentní informace o geografické poloze (geopozici) mezi modely.
Předpokládejme, že k vytvoření pozemku pro projekt použijete aplikaci AutoCAD nebo Civil 3D. V tomto souboru zadáte referenční bod geopozice, pro který jsou použity souřadnice GIS. Při propojení souboru DWG pozemku k modelu aplikace Revit budou souřadnice GIS sloužit ke stanovení sdílených souřadnic mezi nimi. Model aplikace Revit je správně umístěn vzhledem k pozemku. Stejné souřadnice GIS se použijí také k definování skutečného umístění (zeměpisné šířky a délky) modelu aplikace Revit. Toto umístění se použije k přesné energetické analýze modelu.
Použijte jeden z následujících pracovních postupů (v závislosti na situaci):
Výsledkem všech pracovních postupů bude toto:
Informace o souřadnicích GIS se v aplikaci Revit kromě umístění modelu vzhledem k pozemku používají následujícím způsobem:
Umístění více instancí souboru DWG
Pokud je soubor DWG georeferenční, má jeho geometrie pevné rastrové souřadnice. Při připojení souboru DWG k aplikaci Revit pomocí sdílených souřadnic je pozice připojeného souboru v rastrovém souřadnicovém systému pevná. Sdílené souřadnice nelze použít k několikanásobnému připojení stejného souboru DWG k modelu aplikace Revit v různých pozicích. Pokud chcete v modelu aplikace Revit použít více instancí připojeného souboru, můžete jej po prvním připojení souboru pomocí sdílených souřadnic připojit znovu pomocí jiné možnosti nastavení pozice.
