V části Definovat umístění podle vyberte jednu z následujících hodnot:
Pokud neurčíte jiné umístění, bude toto umístění definováno jako <Výchozí> s nastavením zeměpisné šířky a délky velkého města uvedeného pro vaši lokalitu. Připojení k internetu není nutné.
Požadovaná akce | Postup |
Určení nejbližšího velkého města | V části Město vyberte město v seznamu.
Pokud požadované město není v seznamu uvedeno, zadejte jeho zeměpisnou šířku a délku nebo použijte internetovou mapovou službu. |
Určení přesného umístění | Zadejte hodnoty zeměpisné šířky a délky.
Chcete-li zadat adresu, použijte možnost Internetová mapová služba. |
V položce Adresa projektu proveďte jeden z následujících postupů:
Klikněte na tlačítko Vyhledat.
Výsledky vyhledávání se zobrazí v okně s mapou. Pokud se nezobrazí žádné výstrahy, naleznete pokyny v části Řešení potíží: Geografické umístění a adresa projektu.
Při přemístění připínáčku se v poli Adresa projektu zobrazí hodnota zeměpisné šířky/délky s možností prohledávání. Klikněte na tlačítko Vyhledat, aby byla dohledána odpovídající adresa, která se zobrazí v poli Adresa projektu. Pokud je nalezeno více výsledků, klikněte na jedno z odkazovaných míst zobrazených v místní nápovědě umístění.
Ve výchozím nastavení zobrazí meteorologickou stanici, která je nejblíže ke geografické poloze. Chcete-li meteorologickou stanici změnit, klikněte na jiný připínáček nebo vyberte meteorologickou stanici v seznamu Meteorologické stanice.
Tyto stejné meteorologické stanice jsou zobrazeny také v seznamu Meteorologické stanice. Při umístění kurzoru na připínáček se zobrazí místní nápověda s následujícími informacemi o meteorologické stanici: ID stanice, rok, pro který jsou k dispozici nejnovější povětrnostní data, zeměpisná šířka, zeměpisná délka, vzdálenost od geografické polohy a výška.
Chcete-li upravit mapu, použijte následující nástroje:
