Můžete vytvořit globální parametry k tvorbě výkazů, třídění a filtrování v projektu.
- Klikněte na kartu Správa
panel Nastavení
(Globální parametry).
- V dialogu Globální parametry klikněte na možnost
(Nový globální parametr).
- V dialogu Globální vlastnosti parametru doplňte následující pole:
- Název
Tip: Globální parametry jsou v dialogu Globální parametry seřazeny abecedně podle názvu. Chcete-li parametry seskupit, přidejte k názvu při vytváření těchto parametrů předponu.
- Disciplína
- Typ parametru (Viz část Typy parametrů.)
- Parametr skupiny v
Přiřaďte globální parametr ke skupině. Přiřazení ke skupinám se používá k uspořádání globálních parametrů v dialogu Globální parametry.
- Pokud chcete tento parametr použít k získání hodnoty z geometrické podmínky a použít jej k vykázání dat ve vzorci nebo jej přiřadit k parametru výkazu, vyberte položku Vykazovaný parametr.
- V poli Popis místní nápovědy můžete také kliknout na možnost Upravit místní nápovědu. V dialogu Upravit místní nápovědu zadejte text místní nápovědy o délce maximálně 250 znaků a klikněte na tlačítko OK.
- Volitelně můžete změnit pořadí globálních parametrů podle potřeby. Povšimněte si, že globální parametry se seřadí nebo přesunou v rámci svých přiřazených seskupení. Pomocí možnosti
(Upravit globální parametr) otevřete dialog Vlastnosti globálního parametru a přiřaďte parametr k jinému seskupení:
Posune parametr v seznamu parametrů dialogu v rámci příslušné skupiny o jedno místo nahoru.
Posune parametr v seznamu parametrů dialogu v rámci příslušné skupiny o jedno místo dolů.
Seřadí seznam parametrů dialogu v rámci každé skupiny v abecedním pořadí.
Seřadí seznam parametrů dialogu v rámci každé skupiny v obráceném abecedním pořadí.
- Klikněte na tlačítko OK.
- V dialogu Globální parametry definujte parametr zadáním následujících položek:
- Hodnota
Vzorec
Poznámka: Chcete-li použít název parametru, který obsahuje speciální znak, například pomlčku ve vzorci, přidejte kolem názvu parametru ve vzorci hranaté závorky, například [col-grid]. Díky závorkám nebude pomlčka plnit funkci matematického operátora.
- Chcete-li odstranit vybraný parametr v dialogu Globální parametry, klikněte na možnost
(Vymazat globální parametr).
Důležité: Pokud odstraníte parametr, který je použit ve vzorci pro jiný parametr, je odstraněn také vzorec.
- Chcete-li zobrazit pohledy modelů s konkrétním parametrem, vyberte parametr a klikněte na možnost Zobrazit.
