Díky možnosti kóty Štítek můžete vytvořit globální parametr nebo vybrat stávající globální parametr a pomocí něj řídit hodnotu kóty nebo jeho hodnotu využít k řízení ostatních parametrů.
Poznámky
- Kóty se štítkem globální parametry není možné zahrnout do skupin. Pokud se obě reference kóty týkají stejné skupiny, zobrazí se chyba a máte možnost odebrat štítek. U kót pouze s jednou referencí uvnitř skupiny je povoleno přidružení ke skupině.
- Protože pole v projektu nelze označit štítkem, globální parametry nelze použít na pole v projektu.
Označení kóty štítkem
- Vyberte kótu.
Pokud vyberete vícesegmentovou kótu, všechny segmenty kóty budou označeny stejným globálním parametrem.
- Na kartě Upravit | Kóty
na panelu Přidání štítku ke kótě
proveďte jeden z následujících úkonů:
- Klikněte na rozevírací seznam Štítek a vyberte existující globální parametr.
- Chcete-li vytvořit nový globální parametr, klikněte na ikonu
(Vytvořit parametr) a proveďte následující kroky:
- V dialogu Globální vlastnosti parametru zadejte název.
Ve výchozím nastavení je parametr Disciplína nastaven na hodnotu Společné a možnost Typ parametru je podle typu kóty nastavena na hodnotu Délka nebo Úhel. Výchozí hodnota parametru je aktuální hodnota kóty.
- Chcete-li aby hodnota kóty řídila (vkládala vstupní hodnoty) ostatní parametry, vyberte možnost Výkazový parametr.
Tuto možnost nevybírejte, pokud chcete, aby nový parametr řídil hodnotu kóty, tedy aby vznikla vazba.
- Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Možnost Štítek můžete také otevřít výběrem kóty, kliknutím pravým tlačítkem a kliknutím na možnost Štítek v místní nabídce.
Při určování globálního parametru kóty platí následující podmínky:
- Ikona globálních parametrů
na kreslicí ploše označuje, že je přiřazen globální parametr.
- Pokud jste vybrali výkazový parametr, hodnotu kóty je možné použít jako vstup pro ostatní parametry, pro kótu nebude vytvořena žádná vazba.
- Jestliže jste vybrali jiný než výkazový globální parametr, kóta bude uzamknuta a vytvoří se vazba.
- Pokud umístíte kurzor na kótu, v místní nápovědě se zobrazí štítek (název parametru) a rovnice (vzorce), pokud jsou definovány.
- Pokud vyberete některou z referencí kót (například pokud je vazba mezi dvěma stěnami a vyberete jednu ze stěn), zobrazí se spolu se štítkem zavazbený prvek a hodnota přiřazeného globálního parametru.
- (Volitelné) Chcete-li zobrazit název globálního parametru spolu s hodnotou kóty, vyberte kótu a na paletě Vlastnosti vyberte možnost Zobrazit štítek v pohledu.
Pomocí výběru této možnosti můžete snadněji pochopit, jak a kde jsou globální parametry použity v modelu.
- (Volitelné) Klikněte na hodnotu kóty a upravte text v dialogu Text kóty.
Můžete přidat předponu, příponu nebo text nad či pod štítek. Viz část Přidání textu ke kótě nebo štítku Text rovnosti.
Pokud jste vybrali jiný než výkazový globální parametr, hodnotu kóty můžete změnit pomocí jednoho z následujících způsobů:
