Pomocí globálních parametrů můžete řídit nebo vykazovat hodnoty.
Globální parametry v projektu můžete použít k následujícím činnostem:
- řízení hodnoty kóty nebo vazby,
- přiřazení vlastnosti instance nebo typu prvku k řízení jeho hodnoty,
- přiřazení projektových parametrů instance nebo typu,
- vykazování hodnoty kóty, která může být použita v rovnicích jiných globálních parametrů.
Videofilm: Použití globálních parametrů
Globální parametry se využívají ve velkém množství situací. Zde je několik příkladů:
- Nesousední rovnosti – Kóty rovnosti jsou výhodné při vytváření vazeb modelu, ale jejich použití je omezeno na situace, kdy po sobě následují stejné rozteče. S globálními parametry můžete přiřadit stejnou hodnotu k více nesousedním kótám.
- Nastavení pozice jednoho prvku podle velikosti jiného prvku – Umístění prvku na základě velikosti jiného prvku je možné provést pomocí uzamknutí tras a kót, ale postup lze zjednodušit globálními parametry. Například umístění nosníků pod podlaží může být někdy obtížné. Pokud jsou nosníky odkazovány na stejnou úroveň jako podlaží, každý nosník musí být odsazen o tloušťku desky. Úpravy podlaží vyžadují aktualizaci každého nosníku. S globálními parametry lze tuto úpravu provést automaticky. Vytvořte výkazovou kótu a potom nastavte hodnotu odsazení nosníku, která má být řízena daným vykazovaným parametrem. Nyní se při změně podlaží automaticky upraví nosníky.
