Videofilm: Použití globálních parametrů
V tomto videofilmu uvidíte nastavení vazeb proměnných v projektu pomocí globálních parametrů, které je možné řídit z centralizovaného umístění.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Tvorbu globálního parametru.
  2. Přiřazení globálního parametru ke kótě.
  3. Použijte globální parametr k řízení hodnoty parametru prvku.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2017. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
V souboru projektu můžete pomocí globálních parametrů řídit geometrii prvků a vytvořit vztahy mezi různými prvky v projektu. Také můžete pomocí vzorců vytvořit ještě složitější parametrické vztahy mezi globálními parametry.
V tomto příkladu jsou dveře vedoucí do tříd zavazbeny k protínající kolmé stěně. Při přesunu stěny se přesunou také dveře. Chcete-li tyto vztahy změnit ze statické vazby na proměnnou vazbu, můžete použít globální parametr.
Nejprve klikněte na kartě Správa na možnost Globální parametry. V dialogu Globální parametry kliknutím vytvořte nový parametr. V tomto případě použijeme parametr k řízení vložky dveřního rámu a hodnoty jsou nastavené. Určete výchozí hodnotu globálního parametru a klikněte na tlačítko OK.
Nyní umístěte kótu, pomocí kót se parametr použije na geometrickou podmínku. Vyberte kótu a kliknutím na rozevírací seznam Štítek na kontextové kartě použijte globální parametr. Dveře jsou přemístěny na základě hodnoty globálního parametru. Malá ikona tužky vedle kóty značí, že je hodnota řízena globálním parametrem. Kótu můžete odstranit, ale globální parametr, který ji řídí, můžete kliknutím na tlačítko OK v dialogu s upozorněním zachovat.
Stejným způsobem použijte globální parametr i u ostatních dveří. Když budete chtít přemístit všechny dveře, stačí změnit hodnotu globálního parametru.
Globální parametry slouží také k přímému řízení určitých parametrů instancí v rodině. Například prvek podhledu v této části je zavazbený k dolní straně paluby nad ním za účelem udržení konstantního volného prostoru. Vykazovaný globální parametr určuje pozici podhledu vzhledem k prvnímu podlaží.
Globální parametr výšky podhledu vytvoří vazbu s horní částí střešního okna a nový globální parametr použije vzorec pro parametr střešního okna. Nyní, když se konstrukce podlahy změnila, pozice podhledu a střešní okno se automaticky upraví, aby se zachoval minimální požadovaný volný prostor.
Díky tvorbě vazeb mezi prvky v modelu pomocí globálních parametrů můžete snadněji aktualizovat a udržovat geometrii modelu.
