Určení geografické polohy
Při vytváření projektu určete jeho geografickou polohu pomocí adresy, uvedením nejbližšího velkého města nebo zadáním zeměpisné šířky a délky.
  1. Klikněte na kartu Správapanel Umístění projektu (Umístění).
  2. Na kartě Umístění v části Definovat umístění podle vyberte jednu z následujících možností:
    • Výchozí seznam měst: Umožňuje vybrat velké město v seznamu nebo zadat zeměpisnou délku a šířku.
    • Internetová mapová služba: Umožňuje vybrat umístění pomocí interaktivní mapy nebo zadat adresu. (Vyžaduje připojení k internetu.)
    Poznámka: Pokud je tato položka nastavena na možnost Získat umístění z bodu zaměření, bude definice bodu zaměření a geografického umístění modelu určena souřadnicemi z připojeného souboru DWG. V polích Souřadnicový systém GIS, Zeměpisná šířka a Zeměpisná délka jsou uvedeny informace o umístění získané ze souboru DWG. Viz část Použití rastrových souřadnic z připojeného souboru DWG. Jinou hodnotu lze vybrat až po odebrání připojeného souboru DWG.
  3. Zadejte nebo vyberte požadované umístění.
    Další informace naleznete v části Dialog Umístění, počasí a poloha: karta Umístění.
  4. Volitelně: Pro účely energetické analýzy vyberte v seznamu meteorologickou stanici ve svém okolí.
    Poznámka: Chcete-li zobrazit meteorologické stanice na mapě a v seznamu, musíte být přihlášeni ke svému účtu Autodesk s aktivním předplatným.
  5. Pokud se model nachází v oblasti, ve které dochází k přechodu na letní čas, a chcete podle toho upravit stíny, vyberte možnost Použít letní čas.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
