V rámci vlastností instance kotvy je možné upravit počet kotev, normu a materiál kotvy, povrchové úpravy a další.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Konstrukční | |
| Standard | Určuje normu kotvy. |
| Pevnostní třída | Určuje pevnostní třídu definovanou pevností v tahu a mezí kluzu kotvy. |
| Průměr | Určuje průměr dříku kotvy. |
| Sestava | Určuje sestavované součásti přípoje kotvy. Například: kotva, matice a podložky (MaTK) |
| Délka | Určuje délku dříku kotvy. |
| Povrchová úprava | Určuje materiál povrchové úpravy kotvy. |
| Umístění | Určuje umístění sestavy kotvy. Například montážní nebo dílenské. |
| Definice díry | Zobrazí dialog Parametry díry, kde je možné konfigurovat díry pro každý připojený prvek vybrané skupiny kotvy. |
| Obrácený | Obrátí směr šroubu. |
| Orientace kotvy | Nastaví směr háků kotvy. |
| Počet na straně 1 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Počet kotev rozložených podél delší načrtnuté strany pole kotev. Touto hodnotou se vyplní každá instance parametru Počet na straně 2. |
| Počet na straně 2 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Počet kotev rozložených podél kratší načrtnuté strany pole kotev. Touto hodnotou se vyplní každá instance parametru Počet na straně 1. |
| Délka na straně 1 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Délka nejdelší načrtnuté strany pole kotev. |
| Délka na straně 2 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Délka kratší načrtnuté strany pole kotev. |
| Mezilehlá vzdálenost na straně 1 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi kotvami podél delší načrtnuté strany pole kotev. |
| Mezilehlá vzdálenost na straně 2 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi kotvami podél kratší načrtnuté strany pole kotev. |
| Odsazení od hrany na straně 1 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi hranou ocelového prvku a první kotvou podél delší načrtnuté strany pole kotev. |
| Odsazení od hrany na straně 2 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi hranou ocelového prvku a první kotvou podél kratší načrtnuté strany pole kotev. |
| Poloměr | (Pouze načrtnutá kruhová pole) Poloměr načrtnutého kruhového pole kotev. |
| Počet |
(Pouze načrtnutá kruhová pole) Počet kotev rozložených kolem načrtnutého kruhového pole kotev. |
| Identita data | |
| Obrázek |
Přidruží obrázek k vybrané instanci prvku. Klikněte na pole hodnoty a pak kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Spravovat obrázky. Viz část Dialog Správa obrázků. |
| Komentáře | Uživatelské komentáře prvku. |
| Označení |
Štítek vytvořený pro prvek. Možné použití: obchodní označení Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení zpráv s upozorněními. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Značí, ve které fázi byla komponenta kotvy vytvořena. Viz část Fázování projektu. |
| Fáze demolice | Značí, ve které fázi byla komponenta kotvy zdemolována. Viz část Fázování projektu. |
