V rámci vlastností instance šroubu je možné upravit počet šroubů, normu a materiál šroubů, povrchové úpravy a další vlastnosti.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Konstrukce | |
| Standard | Určuje specifikující normu šroubu. |
| Pevnostní třída | Určuje pevnostní třídu definovanou pevností v tahu a mezí kluzu šroubu. |
| Průměr | Určuje průměr dříku šroubu. |
| Sestava | Určuje sestavované součásti přípoje šroubu. Příklad: šroub, matice a 2 podložky (Ma2TK) |
| Délka šroubu | Určuje délku šroubu. Tato hodnota je pouze ke čtení a je vypočítávána.
| Sevřená délka | Tloušťka připojených prvků. Tato hodnota je pouze ke čtení a je vypočítávána. |
| Přírůstek sevřené délky | Hodnota přičítána k vypočítané sevřené délce. Výchozí hodnotou je 0. |
| Definice díry | Zobrazí dialog Parametry díry, kde je možné konfigurovat díry pro každý připojený prvek vybrané skupiny šroubu. |
| Obrácený | Obrátí směr šroubu. |
| Dokončit výpočet v mezeře | Výpočet délky šroubu může být dokončen v mezeře, pokud mezi prvky k propojení nějaká existuje. |
| Umístění | Určuje umístění sestavy šroubu. Například montážní nebo dílenské. |
| Povrchová úprava | Určuje materiál povrchové úpravy šroubu. |
| Počet na straně 1 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Počet šroubů rozložených podél delší načrtnuté strany pole šroubů. |
| Počet na straně 2 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Počet šroubů rozložených podél kratší načrtnuté strany pole šroubů. |
| Délka na straně 1 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Délka nejdelší načrtnuté strany pole šroubů. |
| Délka na straně 2 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Délka kratší načrtnuté strany pole šroubů. |
| Mezilehlá vzdálenost na straně 1 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi šrouby podél delší načrtnuté strany pole šroubů. |
| Mezilehlá vzdálenost na straně 2 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi šrouby podél kratší načrtnuté strany pole šroubů. |
| Odsazení od hrany na straně 1 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi hranou delší načrtnuté strany pole a prvním šroubem. |
| Odsazení od hrany na straně 2 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi hranou kratší načrtnuté strany pole a prvním šroubem. |
| Poloměr | (Pouze načrtnutá kruhová pole) Poloměr načrtnutého kruhového pole šroubů. |
| Počet | (Pouze načrtnutá kruhová pole) Počet šroubů rozložených kolem načrtnutého kruhového pole šroubů. |
| Identita data | |
| Obrázek |
Přidruží obrázek k vybrané instanci prvku. Klikněte na pole hodnoty a pak kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Spravovat obrázky. Viz část Dialog Správa obrázků. |
| Komentáře | Uživatelské komentáře prvku. |
| Označení |
Štítek vytvořený pro prvek. Možné použití: obchodní označení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení zpráv s upozorněními. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Značí, ve které fázi byla komponenta šroubu vytvořena. Viz část Fázování projektu. |
| Fáze demolice | Značí, ve které fázi byla komponenta šroubu zdemolována. Viz část Fázování projektu. |
