Úpravou vlastností instance díry je možné změnit počet děr, typy děr, průměr a další.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Konstrukční | |
| Typ | Určuje typ díry. Buď Kulatá díra, Drážkovaná díra, Kuželově zahloubená díra, Slepá díra, Závitová díra, nebo Středová značka. |
| Průměr | Určuje průměr díry. |
| Počet na straně 1 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Počet děr rozložených podél delší načrtnuté strany pole děr. Tato hodnota naplní každou instanci parametru Počet na straně 2. |
| Počet na straně 2 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Počet děr rozložených podél kratší načrtnuté strany pole děr. Tato hodnota naplní každou instanci parametru Počet na straně 1. |
| Délka na straně 1 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Délka nejdelší načrtnuté strany pole děr. |
| Délka na straně 2 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Délka kratší načrtnuté strany pole děr. |
| Mezilehlá vzdálenost na straně 1 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi dírami podél delší načrtnuté strany pole děr. |
| Mezilehlá vzdálenost na straně 2 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi dírami podél kratší načrtnuté strany pole děr. |
| Odsazení od hrany na straně 1 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi hranou ocelového prvku a první dírou podél delší načrtnuté strany pole děr. |
| Odsazení od hrany na straně 2 | (Pouze načrtnutá čtvercová pole) Vzdálenost mezi hranou ocelového prvku a první dírou podél kratší načrtnuté strany pole děr. |
| Poloměr | (Pouze načrtnutá kruhová pole) Poloměr načrtnutého kruhového pole děr. |
| Počet | (Pouze načrtnutá kruhová pole) Počet děr rozložených kolem načrtnutého kruhového pole děr. |
| Identita data | |
| Obrázek |
Přidruží obrázek k vybrané instanci prvku. Klikněte na pole hodnoty a pak kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Spravovat obrázky. Viz část Dialog Správa obrázků. |
| Komentáře | Uživatelské komentáře prvku. |
| Označení |
Štítek vytvořený pro prvek. Možné použití: obchodní označení Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení zpráv s upozorněními. |
