Mit Vorschaugrafiken des Typs Stempel können Komponenten eingefügt werden, die aus einem einzigen Block bestehen. Die folgende Tabelle ist hilfreich, wenn Sie eine neue Detailkomponente hinzufügen (oder eine mithilfe der Funktion Neue Komponente erstellte Detailkomponente bearbeiten) und eine Bauanleitung mit einer Vorschaugrafik des Typs Stempel definieren möchten, um diese Komponente in eine bestimmte Ansicht einzufügen.
| Parametername | Beschreibung/Anweisungen |
| Layer-Schlüssel | Gibt den Schlüssel des Layers an, dem die Komponente in der angegebenen Ansicht zugewiesen wird; zum Angeben eines Layer-Schlüssels oder Auswählen des vorhandenen klicken Sie auf das Arbeitsblatt-Symbol ( |
| Block - Zeichnungsposition | Der Name der Zeichnungsdatei (DWG-, DWT- oder DWS-Datei) mit den Blöcken für die Komponententabelle |
| Blocktyp | Aus der Dropdown-Liste können Sie entweder Fester Wert oder Datenbank auswählen. Wenn Sie Fester Wert auswählen, wird der von Ihnen eingegebene Wert auf jede Zeile in der Größentabelle dieser Komponente angewendet. Wenn Sie Datenbank auswählen, wird der Tabelle eine Spalte hinzugefügt, in der Werte für einzelne Größen eingegeben werden können. |
| Block | Wird nur angezeigt, wenn als Blocktyp Fester Wert ausgewählt wurde; dieser Parameter gibt die für diese Komponente einzufügende Blockdefinition an. |
| Blockfeld | Wird nur angezeigt, wenn als Blocktyp Datenbank ausgewählt wurde; dieser Parameter gibt den Namen der Komponententabellenspalte an, die den einzufügenden Block für jede Größe enthält. |
| Skalierungstyp | Aus der Dropdown-Liste können Sie entweder Fester Wert oder Datenbank auswählen. Bei Auswahl von Fester Wert wird der von Ihnen angegebene Wert auf jede Zeile in der Größentabelle dieser Komponente angewendet. Bei Auswahl von Datenbank wird eine Spalte zur Tabelle hinzugefügt, in der Werte für einzelne Größen eingegeben werden können. |
| Skalierung | Wird nur angezeigt, wenn als Skalierungstyp Fester Wert ausgewählt wurde; dieser Parameter gibt den Wert zur Skalierung des Blocks an. |
| Maßstabsfeld | Wird nur angezeigt, wenn als Skalierungstyp Datenbank gewählt wurde; dieser Parameter gibt den Namen der Komponententabellenspalte an, die den Skalierungswert für jede Größe des Blocks enthält. |
| Skalierung zulassen | Legt fest, ob die Befehlszeilenoption zur Angabe der Skalierung für diese Komponente angezeigt wird |
| Drehung zulassen | Legt fest, ob die Befehlszeilenoption zur Angabe der Drehung für diese Komponente angezeigt wird |
| Spiegeln um X-Achse zulassen | Legt fest, ob die Befehlszeilenoption zur Spiegelung des Blocks um seine X-Achse für diese Komponente angezeigt wird |
| Spiegeln um Y-Achse zulassen | Legt fest, ob die Befehlszeilenoption zur Spiegelung des Blocks um seine Y-Achse für diese Komponente angezeigt wird |
| Basispunkt zulassen | Legt fest, ob die Befehlszeilenoption zur Angabe eines alternativen Basispunkts für diese Komponente angezeigt wird |
