Vorschaugrafiken des Typs Oberflächenlinientyp gleichen Vorschaugrafiken des Typs Oberfläche, denn mit ihnen können Komponenten eingefügt werden, die eine bestimmte Tiefe und eine rechteckige, durch benutzerdefinierte Start- und Endpunkte festgelegte Umgrenzung aufweisen. Vorschaugrafiken des Typs Oberflächenlinientyp haben jedoch keine schraffierte Füllung, sondern eine benutzerdefinierte Polylinie. Die folgende Tabelle ist hilfreich, wenn Sie eine neue Detailkomponente hinzufügen (oder eine mithilfe der Funktion Neue Komponente erstellte Detailkomponente bearbeiten) und eine Bauanleitung mit einer Vorschaugrafik des Typs Oberflächenlinientyp definieren möchten, um diese Komponente in eine bestimmte Ansicht einzufügen.
| Parametername | Beschreibung |
| Layer-Schlüssel | Gibt den Schlüssel des Layers an, dem die Komponentenumgrenzung in der angegebenen Ansicht zugewiesen wird; um einen Layer-Schlüssel festzulegen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf das Arbeitsblatt-Symbol ( |
| Linientyp/Layer-Schlüssel | Gibt den Schlüssel des Layers an, dem die Komponentenfüllung in der angegebenen Ansicht zugewiesen wird; um einen Layer-Schlüssel festzulegen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf das Arbeitsblatt-Symbol ( |
| Linientyp | Aus der Dropdown-Liste können Sie entweder Fester Wert oder Datenbank auswählen. Wenn Sie Fester Wert auswählen, wird der von Ihnen für den entsprechenden Linientypparameter eingegebene Wert auf jede Zeile in der Größentabelle dieser Komponente angewendet. Wenn Sie Datenbank auswählen, wird eine Spalte mit dem im Linientypfeld angegebenen Namen der Komponententabelle hinzugefügt. Dies ermöglicht die Eingabe verschiedener Werte für die einzelnen Größen. |
| Linientyp | Wird nur angezeigt, wenn als Linientyp Fester Wert ausgewählt wurde; dieser Parameter legt das Linientypalias für alle Größen der Komponente fest. |
| Linientypfeld | Wird nur angezeigt, wenn als Linientyp Datenbank ausgewählt wurde; dieser Parameter gibt den Namen der Komponententabellenspalte an, die den Linientyp für jede Größe enthält. |
| Start-Eingabeaufforderung | Legt die Zeichenfolge der Aufforderung zur Eingabe des Startpunkts fest |
| End-Eingabeaufforderung | Legt die Zeichenfolge der Aufforderung zur Eingabe des Endpunkts fest |
| Spiegeln um X-Achse zulassen | Legt fest, ob die Befehlszeilenoption zur Spiegelung des Blocks um seine X-Achse für diese Komponente angezeigt wird |
| Spiegeln um Y-Achse zulassen | Legt fest, ob die Befehlszeilenoption zur Spiegelung des Blocks um seine Y-Achse für diese Komponente angezeigt wird |
