Gehen Sie wie folgt vor, um die Eigenschaften einzelner Komponenten in der Detailkomponenten-Datenbank zu bearbeiten. Die Eigenschaften, die auf den Registerkarten Allgemein und Parameter des Dialogfelds Komponenteneigenschaften angezeigt werden, bilden die Grundlage für mindestens eine Bauanleitung, die von der Software zum Zeichnen verschiedener Ansichten verwendet wird. Jede Bauanleitung gibt den Typ der Vorschaugrafik oder Zeichnungsroutine an, der zum Platzieren der Komponente in eine bestimmte Ansicht verwendet wird. Die Bauanleitung kann außerdem Informationen zu Layer und Schraffurmuster enthalten. Diese Vorgehensweise kann auch zur Anpassung von Komponenten in den im Lieferumfang der Software enthaltenen, vorgabemäßigen britischen und metrischen Detailkomponenten-Datenbanken oder zur Bearbeitung der von Ihnen erstellten Datenbanken verwendet werden.
. Das Dialogfeld Komponenteneigenschaften wird angezeigt. Im schreibgeschützten Feld ID wird die Datenbankkennung der Gruppe angezeigt, der die Komponente angehört. In den meisten Fällen können Sie die Werte auf den Registerkarten Allgemein und Parameter in diesem Dialogfeld bearbeiten. Für Komponenten mit einer anderen Vorschaugrafik als eine der sechs unterstützten Typen (Stempel, Abschlüsse, Lineare Anordnung, Oberfläche, Oberflächenlinientyp und Oberfläche oben) werden auf der Registerkarte Parameter keine Parameter angezeigt.
| Eigenschaftsname | Beschreibung/Anweisungen |
| Bild | Das Bild, das bei Auswahl dieser Komponente im Detailkomponenten-Katalog auf der Registerkarte Bild angezeigt wird; um ein anderes Bild anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld Bild und wählen Bild angeben aus, um nach den Bildern zu suchen, die für die angegebene Gruppe an der durch den Pfadschlüssel festgelegten Position verfügbar sind. Dieses Feld ist optional. |
| Anzeigename | Der Name, der für diese Komponente im Detailkomponenten-Katalog angezeigt wird |
| Tabellenname | Der Name der Größentabelle für diese Komponenten, wie in der Datenbanktabelle Components im Feld TableName angegeben |
| Einheiten | Die Maßeinheit für diese Komponente |
| Bauanleitung | Der Name der RecipeSpec XML-Datei mit den Bauanleitungen zum Zeichnen dieser Komponenten |
| Beschreibung | Die Beschreibung dieser Komponente, die im Detailkomponenten-Katalog auf der Registerkarte Informationen angezeigt wird |
| Bauelementschlüssel | Der standardmäßige Bauelementschlüssel für diese Komponente; klicken Sie auf Bauelementschlüssel auswählen, um nach einem anderen Bauelementschlüssel zu suchen oder einen solchen zu erstellen. Dieses Feld ist optional. |
| Schlüsselwörter filtern | Eine durch Kommas getrennte Liste von Schlüsselwörtern, die bei der Suche nach dieser Komponente verwendet werden können; dieses Feld ist optional. |
| Autor/Hersteller | Der Name der Person oder Organisation, die für diese Komponente verantwortlich ist (wie im Feld Author der Datenbanktabelle FingerPrint angegeben); dieses Feld ist optional. |
| Webadresse | Die Adresse, die in der Datenbank dieser Komponente in der Tabelle FingerPrint im Feld URL angegeben ist; dieses Feld ist optional. |
| Erstellt am | Diese schreibgeschützte Eigenschaft zeigt das Erstellungsdatum der Komponente, wenn diese mithilfe des Detailkomponenten-Katalogs angelegt wurde. |
| Geändert am | Diese schreibgeschützte Eigenschaft zeigt das Datum der letzten Änderung dieser Komponente, wenn diese mithilfe des Detailkomponenten-Katalogs vorgenommen wurde. |
