Treppen können mithilfe eines parametrischen Objekts oder von einer 2D-Skizze ausgehend erstellt werden. In beiden Fällen basiert das entstehende Objekt auf einer Treppenstildefinition.
Treppenstile
Für Treppenstile sind keine Benennungskonventionen vorhanden. Im Allgemeinen sollte der Name einfach den Gesamtzweck oder den Treppentyp angeben und die Hauptstruktur, das Material oder die Konstruktion der Treppe beinhalten.
Beispiele für Treppenstilnamen:
Treppenstilbeschreibung |
Beispielname |
Stahltreppen mit eingestemmten Stufen |
Stahl - Eingestemmt
Treppenstil konfiguriert als Betonrampe mit Wangen konfiguriert als Aufkantungen |
Rampe - Beton + Aufkantung
Bewährte Vorgehensweisen für Treppenstile:
- Überlegen Sie sich gründlich die Auswirkungen (sowohl positiv wie negativ), wenn die Einstellungen der Podestverlängerungen und Treppenkomponenten bei Treppen des gleichen Typs variieren können. Durch das Deaktivieren dieser Optionen werden diese Einstellungen im Stil festgeschrieben. Durch das Aktivieren werden sie zu einfachen Standards, die während der Erstellung einer Treppe angewendet, aber auch überschrieben werden können.
- Wenn ein Stil einer benutzerdefinierten Treppe zugewiesen wird, die aus einer Liniengrafik erstellt wurde, werden die in der Stildefinition angegebenen Wangenversätze aus den Linien berechnet, die Sie für die Wangenpositionen auswählen.
- Im Treppenstil definierte Podestverlängerungen werden beim Erstellen einer benutzerdefinierten Treppe aus einer Liniengrafik ignoriert.
Stufenverziehungsstile
Verziehungsstile können auf Treppen mit der Einstellung des Windungstyps einer viertel oder halben Windung angewendet werden.
Benennungskonventionen für Stufenverziehungsstile
Der Treppenstilname sollte den Verziehungstyp gefolgt von bestimmten Auftritt- oder Stufen-Steuerungsparametern angeben:
<Verziehungstyp> - <Optionaler Steuerungsparameter>...
Beispiele für Stufenverziehungsstil-Namen:
Beschreibung des Stufenverziehungsstils |
Beispielname |
Manueller Verziehungstyp, Setzstufenlinie verwenden unter Einstellungen aktiviert |
Manuell - Setzstufe
Punktbezogener Verziehungsstil, Stufenverziehung anpassen unter Auftritteinstellungen im Windungsbereich aktiviert, mit zwei Auftritten pro Windung. |
Punktbezogen - 2 Auftritte
Bewährte Vorgehensweisen für Stufenverziehungsstile:
- Überprüfen Sie vor dem Definieren eines neuen Stufenverziehungsstils die vorhandenen Stilsymbol-Bibliothekdateien. Die meisten der typischen Verziehungsbedingungen sind bereits definiert worden.
- Bei Verwendung des Typs Punktbezogen muss die Option Setzstufenlinie verwenden deaktiviert werden, wenn sich der Drehpunkt an der Kante oder in der Ecke der Treppe befindet. Andernfalls kommt es zu einer Überlappung der Auftritte, und die Treppe ist fehlerhaft.
Palettenbasierte Treppenwerkzeuge
Beim Erstellen eines Werkzeugs für einen Treppenstil können Sie die folgenden optionalen Voreinstellungen wählen:
- Treppenform: Obwohl viele Eigenschaften einer Treppe nach dem Platzieren der Treppe geändert werden können, kann die Treppenform nur zum Zeitpunkt der Erstellung festgelegt werden. Sie können die Treppenform (mehrere Podeste, U-förmig, Wendeltreppe oder gerade) als Standardeinstellung für Ihre Treppenwerkzeuge festlegen.
- Windungstyp: Sie können Podeste oder Windungen angeben. Diese Einstellung kann nach dem Platzieren der Treppe nicht geändert werden.
- Verziehungsstil und Verziehungsstilposition: Wenn Sie eine Windung als Windungstyp angeben, können Sie den Verziehungsstil so festlegen, dass er auf der Windung verwendet wird. Wenn Sie den Verziehungsstil angeben, können Sie auch eine andere Zeichnung angeben, aus der der Verziehungsstil importiert werden soll.
- Treppenende: Sie können voreinstellen, ob die Treppe mit einer Setzstufe, einem Auftritt oder einem Podest enden soll. Diese Einstellung kann auch nach dem Platzieren der Treppe geändert werden.
Die Treppen-Werkzeugeigenschaften
Geländerstile
Geländerstilnamen sollten so beschreibend wie möglich sein und die Hauptkomponenten der Geländer beinhalten.
Benennungskonventionen für Geländerstile:
<Geländertyp> - <Geländerform> + <Zusätzliche Komponente> + <Zusätzliche Komponente>...
Beispiele für Geländerstilnamen
Geländerstilbeschreibung |
Beispielname |
Horizontale Holme, kreisförmig mit einem Handlauf und vertikalen Stabholmen |
Horizontaler Holm - Rohr + Handlauf + Stabholme
Horizontale Holme, kreisförmig mit einem Handlauf und Abschlüssen: |
Horizontaler Holm - Rohr + Handlauf + Abschluss
Anmerkung: Wenn ein benutzerdefinierter Darstellungsblock als Darstellungsüberschreibung auf Stilebene eine Komponente definiert (wie einen Abschluss), sollte er als zusätzliche Komponente im Geländerstilnamen aufgeführt werden.
