Gehen Sie wie folgt vor, um eine geschlossene Polylinie in eine einzelne Decke bzw. ein einzelnes Dachelement mit den Eigenschaften des ausgewählten Werkzeugs umzuwandeln. Die Eigenschaften können Sie nach Erstellen des Objekts bearbeiten. Die zuerst gezeichnete Linie der Polylinie wird zur Basislinienkante der Decke oder des Dachelements.
Die Erstellung von Decken oder Dachelementen aus Polylinien empfiehlt sich, wenn Sie eine komplexe Form oder eine Form mit gebogenen Kanten benötigen. Die Glätte (Tessellation) gebogener Kanten wird durch die beiden AEC-Anzeigeauflösungseinstellungen Facettierung und Facettenmaximum gesteuert. Ab Autodesk Architectural Desktop 2007 können diese Einstellungen verändert werden, nachdem die Decke oder das Dachelement erstellt wurde. Außerdem werden die einzelnen Segmente oder Facetten, aus denen gebogene Kanten bestehen, nicht mehr als separate Kanten behandelt. Jeder Bogen auf dem Umfang einer Decke bzw. eines Dachelements wird wie eine einzige Kante behandelt.
(Es ist möglich, dass Sie einen Bildlauf durchführen müssen, um das Werkzeug zu finden.)
Falls Sie d (Direkt) eingeben, werden die Scheitelpunkte der Polylinie zu den Scheitelpunkten des Decken- oder Dachelementumfangs. Sämtliche Neigungswerte, die in den Werkzeugeigenschaften festgelegt sind, werden dabei ignoriert.
Umwandeln einer Polylinie in eine Decke im Modus Direkt
Umwandeln einer Polylinie in ein Dachelement im Modus Direkt
Umwandeln einer Polylinie in ein Dachelement im Modus Direkt und unter Hinzufügen eines Neigungswinkels
Wenn Sie p (Projiziert) eingeben, werden Sie zur Angabe der Basishöhe für die Decke oder das Dachelement aufgefordert. Die X- und Y-Koordinaten des ersten Scheitelpunkts der Polylinie werden auf einen Z-Wert der Basishöhe projiziert. Dadurch wird der Einfügepunkt festgelegt.
Umwandeln einer Polylinie in eine Decke im Modus Projiziert
Decke oder Dachelement soll ausgerichtet werden an... | Aktion… |
Oberkante an der Polylinie (bzw. der Basishöhe im Modus Projiziert) | Geben Sie o (Oben) ein. |
Mitte an der Polylinie (bzw. der Basishöhe im Modus Projiziert) | Geben Sie m (Mitte) ein. |
Unterkante an der Polylinie (bzw. der Basishöhe im Modus Projiziert) | Geben Sie u (Unten) ein. |
Neigungslinie an der Polylinie (bzw. der Basishöhe im Modus Projiziert) | Geben Sie n (Neigungslinie) ein. |
