Verwalten von XRefs
Ohne Verwendung der Option zum automatischen Binden von XRefs ist das Auflösen von AEC-Objekten in einfache AutoCAD-Objekte ein komplexer Vorgang. Dies liegt daran, dass Objekte in XRefs eigentlich zu einer anderen Zeichnungsdatei gehören als zu derjenigen, in der sie angezeigt werden. Es gibt zwei Methoden zum Umwandeln der XRef-Dateien.
Anmerkung: Wenn Sie AEC-Objekte auflösen verwenden, sollten Sie zunächst alle übergeordneten und XRef-Zeichnungsdateien kopieren. Dann öffnen Sie die übergeordnete Zeichnung und verwenden den XRef-Manager, um den gespeicherten Pfad für jede XRef zu ändern. Wählen Sie sie einzeln, und ändern Sie die jeweiligen Dateinamen im Bearbeitungsfeld XRef gefunden in. Öffnen Sie anschließend die einzelnen Zeichnungen, lösen Sie sie auf, und speichern Sie sie.
Sie sollten die Auflösungsmethode nur dann wählen, wenn das Beibehalten der Zeichnung als separate XRef unbedingt erforderlich ist. In einigen Fällen erhalten Sie möglicherweise nicht die gleichen Grafiken, da die in XRef-Zeichnungen angezeigten Objekte auf der in der Host-Zeichnung aktivierten Darstellungskonfiguration des Ansichtsfensters basieren. Wenn die XRef-Zeichnung jedoch umgewandelt wird, kennen die Objekte nur Ansichtsfenster der eigenen Zeichnung. Wenn in beiden Zeichnungen nicht die gleiche Darstellungskonfiguration verwendet wird, kann die Grafikausgabe bei der Umwandlung in AutoCAD-Grundelemente unterschiedlich ausfallen.
Wenn z. B. die XRef-Zeichnung nur ein einziges Ansichtsfenster aufweist, das die Plandarstellung anzeigt, in der Host-Datei aber sowohl Plan- als auch Modelldarstellungen verwendet werden, erhalten Sie durch getrenntes Auflösen der Dateien nur die Plandarstellung in der endgültigen Datei. Selbst wenn die XRef-Zeichnungen mehrere Darstellungen aufweisen, müssen Sie einen oder mehrere XRef-Ansichtsfenster-Layer in der Host-Zeichnung deaktivieren, um die entsprechenden Darstellungen für die einzelnen Ansichtsfenster zu erhalten.
