So ändern den Versatz eines MV-Blocks mithilfe von Griffen
Gehen Sie wie folgt vor, um den Versatz eines MV-Blocks mithilfe des Positionsgriffs zu ändern.
Beim ersten Hinzufügen eines MV-Blocks zu einer Zeichnung hat dieser einen Versatz von 0 (Null). Durch Festlegen eines Versatzes bezogen auf den ursprünglichen Einfügepunkt können Sie die Position dieses Blocks ändern. Sie können den Versatz eines MV-Blocks auch über die Eigenschaftenpalette ändern.
  1. Wählen Sie den zu ändernden MV-Block.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte MV-BlockGruppe ÄndernAnsichtsblock-Versätze bearbeiten.
  3. Wählen Sie den Ansichtsblock, den Sie ändern möchten.
    In der Modellansicht stehen drei mögliche Modi für den Positionsgriff zur Verfügung: Entlang der XY-Ebene bearbeiten, Entlang der XZ-Ebene bearbeiten, Entlang der ZX-Ebene bearbeiten. Drücken Sie STRG, um von einem Modus zum gewünschten Modus zu gelangen. Laut Vorgabe ist der Bearbeitungsmodus auf die XY-Ebene eingestellt. In der Draufsicht ist die Bewegung des Positionsgriffs auf eine Ebene beschränkt.
  4. Versetzen Sie den MV-Block an die gewünschte Position, und klicken Sie darauf, oder geben Sie einen Wert ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
    Wenn Sie für die zweite Richtung in einem beliebigen Bearbeitungsmodus einen bestimmten Wert eingeben (beispielsweise in die Richtung Y beim Arbeiten entlang der XY-Ebene), drücken Sie die TABULATORTASTE, um zur zweiten Richtung zu wechseln.
    Sie können auch das Verschieben eines MV-Blocks in eine bestimmte Richtung sperren. Wenn Sie einen Wert für eine der Bemaßungen im aktuellen Bearbeitungsmodus eingeben und anschließend die TABULATORTASTE drücken, wird die Bewegung des MV-Blocks auf die zweite Bemaßungsrichtung beschränkt. Sie können beim Bearbeiten entlang der XY-Ebene einen Wert für die X-Bemaßung eingeben und anschließend die TABULATORTASTE drücken. Die X-Bemaßung wird auf diesen Wert gesperrt, und die Bewegung des MV-Blocks wird auf die Bemaßungsrichtung Y beschränkt.
  5. Klicken Sie auf Registerkarte MV-BlockGruppe ÄndernAnsichtsblock-Versätze bearbeiten, um den Modus zum Bearbeiten von Ansichtsblock-Versätzen zu beenden.
    Der ausgewählte MV-Block wird vom ursprünglichen Einfügepunkt versetzt.
