Gehen Sie wie folgt vor, um die Position eines bestehenden MV-Blocks mithilfe des Positionsgriffs zu ändern. In der Modellansicht stehen drei mögliche Modi für den Positionsgriff zur Verfügung: In Richtung der XY-Ebene des Objekts bearbeiten, In Richtung der YZ-Ebene des Objekts bearbeiten, In Richtung der XZ-Ebene des Objekts bearbeiten. Drücken Sie STRG, um vom aktuellen Modus in den gewünschten Modus zu gelangen. Laut Vorgabe ist der Bearbeitungsmodus auf die XY-Ebene eingestellt. In der Draufsicht ist die Bewegung des Positionsgriffs auf eine Ebene beschränkt.
Sie können die Position eines MV-Blocks auch über die Eigenschaftenpalette ändern.
Wenn Sie für die zweite Richtung in einem beliebigen Bearbeitungsmodus einen bestimmten Wert eingeben möchten (beispielsweise in die Y-Richtung beim Arbeiten entlang der XY-Ebene), drücken Sie die TABULATORTASTE, um zur zweiten Richtung zu wechseln.
Sie können auch das Verschieben eines MV-Blocks in eine bestimmte Richtung sperren. Wenn Sie einen Wert für eine der Bemaßungen im aktuellen Bearbeitungsmodus eingeben und anschließend die TABULATORTASTE drücken, wird die Bewegung des MV-Blocks auf die zweite Bemaßungsrichtung beschränkt. Sie können beim Bearbeiten entlang der XY-Ebene einen Wert für die X-Bemaßung eingeben und anschließend die TABULATORTASTE drücken. Die X-Bemaßung wird auf diesen Wert gesperrt, und die Bewegung des MV-Blocks wird auf die Bemaßungsrichtung Y beschränkt.
