Die in der Musterwerkzeugpalette Beschriftung (ebenfalls im Katalog-Browser über den Dokumentationswerkzeugkatalog erhältlich) vorgegebenen Werkzeuge zum Einfügen von Bauelementschlüsseln stellen zwei grundlegende Arten von Bauelementschlüsseln dar: Referenz und Plan. Mit dem bereits konfigurierten Werkzeug für Plan-Bauelementschlüssel können Sie eine Führungslinie zeichnen, die den Bauelementschlüssel mit dem ausgewählten Objekt oder Punkt verbindet. Bei Referenz-Bauelementschlüsseln sind zwei Werkzeuge vorhanden, eines zum Einfügen von Führungslinien und eines nur zum Einfügen des Bauelementschlüssels.
Sowohl für Plan- als auch für Referenz-Bauelementschlüssel können Sie einen Bauelementschlüssel entweder einem bestimmten Objekt oder einem Punkt in einem leeren Bereich des Zeichnungsbereichs zuweisen. Bei beiden Werkzeugen wird ein beliebiger, für ein ausgewähltes Objekt vordefinierter Bauelementschlüssel eingefügt, es sei denn, es liegt Mehrdeutigkeit vor, wenn Bauelementschlüssel für die Komponenten eines Objekts definiert wurden. In diesem Fall müssen Sie entweder eine Komponente auswählen oder den für das gesamte Objekt vordefinierten Bauelementschlüssel verwenden. Außerdem können Sie einen anderen Bauelementschlüssel aus dem Dialogfeld Bauelementschlüssel wählen verwenden. Dieses Dialogfeld wird aufgerufen, wenn kein Bauelementschlüssel für ein ausgewähltes Objekt bzw. deren Komponenten vordefiniert wurde.
Das Dialogfeld Bauelementschlüssel wählen enthält eine hierarchische Baumstruktur der ausgewählten Bauelementschlüssel-Datenbank. Sie können in diesem Dialogfeld einen Bauelementschlüssel auswählen, der in eine Zeichnung eingefügt oder einem Objektstil, einer Materialdefinition oder einer Detailkomponente zugewiesen wird. Dieses Dialogfeld wird angezeigt, wenn Sie einem Objekt einen Bauelementschlüssel zuweisen möchten, für den noch kein Bauelementschlüssel definiert wurde. Außerdem können Sie es im Dialogfeld Schriftfeld und in den Dialogfeldern auswählen, in denen Sie Bauelementschlüssel für Architekturobjekte bzw. deren Komponenten angeben können. Beim Erstellen einer Bauelementlegende können Sie auf das Dialogfeld Bauelementschlüssel wählen zugreifen, indem Sie während des Einfügens mit der rechten Maustaste klicken und den Eintrag Von Datenbank auswählen, oder indem Sie in der Befehlszeile d (Datenbank) eingeben.
Am oberen Rand des Dialogfelds wählen Sie Bauelementschlüssel-Datenbank aus. Die AEC-Bauelementschlüssel-Datenbank (AecKeynotes) ist für das Zuweisen von Bauelementschlüsseln zu Detailkomponenten vorgegeben. Die AEC-Bauelementschlüssel-Kombinationen-Datenbank (AecKeynote-Assemblies) ist für das Zuweisen von Bauelementschlüsseln zu Architekturobjekten vorgegeben, die aus Kombinationen mehrerer Komponenten bestehen.
Sie können die Knoten in der Baumstruktur erweitern, um einzelne Komponenten zu suchen, oder einen Text unter der Baumstruktur im Feld Filter eingeben. Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter, drücken Sie die TABULATORTASTE, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um die Anzeige der Knoten unter einem bestimmten Knoten zu erweitern, der die eingegebene Zeichenfolge enthält. Heben Sie einen Bauelementschlüssel hervor, und klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu bestätigen.
