Gehen Sie wie folgt vor, um die Darstellung von benutzerspezifischen Blockkomponenten für ein einzelnes Geländer in einer für Modellansichten verwendeten Darstellung festzulegen. Wenn Sie benutzerspezifische Grafiken für eine neue Komponente verwenden möchten, zeichnen Sie die Komponente und speichern Sie sie als Block, bevor Sie diesen Vorgang ausführen.
Erweitert, und klicken Sie für Benutzerspezifische Blockdarstellung auf | Was möchten Sie tun… | Aktion… |
| Hinzufügen einer neuen Blockkomponente | Klicken Sie auf Hinzufügen und dann auf Block wählen. Wählen Sie den Block, und klicken Sie auf OK. |
| Bearbeiten einer vorhandenen Blockkomponente | Wählen Sie die zu bearbeitende Komponente, und klicken Sie auf Bearbeiten. |
| Entfernen einer vorhandenen Blockkomponente | Wählen Sie den Block, klicken Sie auf Entfernen und dann auf OK. |
| Verwenden des Blocks in der Originalgröße | Deaktivieren Sie alle Optionen unter Einpassen. |
| Skalieren des benutzerdefinierten Blocks auf die Breite des Objekts, dem er hinzugefügt werden soll | Wählen Sie Breite. |
| Skalieren des benutzerdefinierten Blocks auf die Tiefe des Objekts, dem er hinzugefügt werden soll | Wählen Sie Tiefe. |
| Skalieren des benutzerdefinierten Blocks auf die Höhe des Objekts, dem er hinzugefügt werden soll | Wählen Sie Höhe. |
| Sperren der XY-Form des Objekts | Wählen Sie Verhältnis sperren. Wird das Objekt in eine Richtung skaliert, um einem weiteren Kriterium unter Größe anpassen zu entsprechen, wird der gesamte Block gleichmäßig skaliert. |
| Hinzufügen des ausgewählten Blocks zu den Geländern zwischen den gewählten Komponenten | Wählen Sie Zwischen Komponenten. Vertikaler Holm, Fixpfosten und Dynamischer Pfosten sind hierfür die einzig möglichen Komponentenauswahlen. |
| Erstellen eines Spiegelbilds der Komponente in X-Richtung, entlang der Längsrichtung des Geländers | Wählen Sie die Option X spiegeln. |
| Erstellen eines Spiegelbilds der Komponente in Y-Richtung, entlang der Breite des Geländers | Wählen Sie die Option Y spiegeln. |
| Spiegeln der Komponente in Z-Richtung | Wählen Sie die Option Z spiegeln. |
| Festlegen der Position des X-Einfügepunkts | Wählen Sie für X Links, Mitte oder Rechts. |
| Festlegen der Position des Y-Einfügepunkts | Wählen Sie für Y Vorderseite, Mitte oder Rückseite. |
| Festlegen der Position des Z-Einfügepunkts | Wählen Sie für Z Unten, Mitte oder Oben. |
Legen Sie die Pfostenausrichtung relativ zum ab- oder aufwärtigen Verlauf einer Treppe in der Draufsicht fest (siehe nachstehende Abbildung):
Legen Sie die Pfostenausrichtung relativ zum ab- oder aufwärtigen Verlauf einer Treppe in der Gebäudemodellansicht fest (siehe nachstehende Abbildung):
| Darstellen von vertikalen Holmen mit dem Block | Wählen Sie für Komponente Vertikale Holme. |
| Darstellen von fixierten Pfosten mit dem Block | Wählen Sie für Komponente Fixpfosten. |
| Darstellen der dynamischen Pfosten mit dem Block | Wählen Sie für Komponente Dynamischer Pfosten. |
| Ersetzen des aktuellen vertikalen Holms, Fixpfostens oder dynamischen Pfostens durch dem Block | Wählen Sie Ersetzen. |
| Darstellen eines horizontalen Holms mit dem Block | Wählen Sie für Komponente Horizontale Holme. |
| Darstellen eines Handlaufs mit dem Block | Wählen Sie für Komponente Handlauf. |
| Darstellen eines unteren Querprofils mit dem Block | Wählen Sie für Komponente Unteres Querprofil. |
Die beiden Komponentengruppen schließen sich gegenseitig aus, d. h. wenn Sie ein Objekt aus einer Spalte wählen, ist die andere nicht mehr verfügbar. Innerhalb einer Spalte können Sie jedoch mehrere Objekte wählen, um den Block jeder ausgewählten Komponente zuzuweisen. Beispielsweise können Sie denselben Block für fixierte und dynamische Pfosten verwenden.
| Anwenden des Blocks auf alle Instanzen der gewählten Komponenten | Wählen Sie für Hinzufügen zu Alle. |
| Anwenden des Blocks auf die erste Instanz der gewählten Komponente, abhängig von der Richtung, in der das Geländer gezeichnet wurde | Wählen Sie unter Hinzufügen zu die Option Erste. |
| Anwenden des Blocks auf die letzte Instanz der gewählten Komponente, abhängig von der Richtung, in der das Geländer gezeichnet wurde | Wählen Sie für Hinzufügen zu Letzter. |
| Anwenden des Blocks auf eine gewählte Anzahl an Komponenten | Wählen Sie für Hinzufügen zu die Option Auswahl. Die Komponenten sind in der Reihenfolge der Zeichnungsrichtung nummeriert, beginnend mit 1. |
Außerdem können Sie Darstellungseigenschaften für den benutzerspezifischen Block über das Kontextmenü des Geländers wie folgt aufrufen:
